Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:27
Post: 23 sie 2011, 18:28
Witam otóż mam pytanie czy da się jakoś przerobić cylinder np z silnika p/g lub minarelli żeby pasował do silnika peugeota speedfighta 2 lc. Bo nie mogę znaleźć jakiegoś używanego cylka do speedfighta.
Pozdro LWG
Damian_2903
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 22:17 przez damian_2903, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2011, 0:44
Raczej nie założysz cylka od P/g do speeda bo to całkiem inne silniki :wink:
SpeedFight I by Damian
Post: 31 sie 2011, 15:52
ale ja się pytam ja przerobić te cylindry i czy wogulę da się tak przerobić
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 31 sie 2011, 15:59
dac sie napewno da tylko zobacz czy maja takie same wejscie do karterow i od kanału wydechowego
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 31 sie 2011, 20:31
Imię: Maciej
damian_2903, Musisz zmienic rozstaw szpilek. Pamietaj ze musi byc taki sam skok tloka albo musisz go wyrownac!!
Post: 31 sie 2011, 20:39
damian__, jak nie wiesz to nie pisz... :roll:
Dokładnie tak jak mówi Maciek1997,
Nawet taki jeden gościu(zapomniałem nicku) robił evo na silniku peugeota z cylindrem od p/g
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 04 wrz 2011, 7:26
a silnik p/g podejdzie do speedfighta 2??
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 04 wrz 2011, 8:28
swap na pewno jest mozliwy. Nawet na racing planet chyba widzialem zestaw do swapu na p/g
edit
prosze bardzo. Pg spokojnie podchodzi bo masz wszystkie przejsciowki do elektryki i mocowanie. Od minarelli bedzie ciezko bo tam duzo spawania
racing-planet.pl/tuning-skutera-stage6-zmiany-silnika-peugeot-piaggio-p-7143-1.html?cPath=14336_14363_14584&sessID=ba44003672d160633591e303069e3737
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 8:35 przez Sopel38, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 9:31
Pojazd: opel combo c
Podpasujue do speeda cylek od p/g, tylko wiadomo że trzeba trochę przerobić karter. Koleś z sf.pl zajmuje się takimi sprawami. Tłok idealnie pasuje od mini horizont, tylko trzeba bodajże dać o 2 podkładki więcej.
PAPIER TOALETOWY
Post: 05 wrz 2011, 11:17
ok dzięki za odp:D możę zrobię swapa
Pozdro LWG
Damian_2903
