Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:00
Post: 01 lip 2013, 14:59
Pojazd: Aprilia sr .99
witam mam aprilie sr rok 199 z silnikiem minarelli horizontal:)
Setup:
-cylinder po szłifie i po powiekszeniu okna wydechowego i kanałów płuczących nowy tłok motoforce z pierścieniami
-wydech tecnigas next-r
-świeca ngk
-wariator top racing sv1
-rolki 4 g
-spr centralna seryjna
- przeciwtależ polini
- sprzęgło seryjne
- dzwon rms
co mam jeszcze wymeinic żeby leciała 100 teraz leci 90 ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 01 lip 2013, 15:11
Pojazd: znowu SR Custom
wyreguluj napęd porządnie, kup inny docisk, najlepiej kilka i rolki testowe, sprawdź stan paska napędowego, wyreguluj gaźnik, może `100 licznikowo poleci
SR CUSTOM
Post: 01 lip 2013, 15:12
Może byś napisał jaka pojemnośc cylka xD jak 50 to i tak dobre osiągi i myślę,że dużo więcej nie wydusisz.
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 01 lip 2013, 15:22
a jakbym gaznik wymienil na 17.5 dalo by cos?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 01 lip 2013, 15:49
Coś by dało :D
Post: 01 lip 2013, 19:32
ale wzrosnie o duzo spalanie bo teraz mi sporo pali.;/
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 01 lip 2013, 19:34
regulacja i będzie ok :)
Post: 01 lip 2013, 20:04
Sporo ci pali co miałeś na myśli? No na 17,5mm powinna tak do 5l wziaść
Wariat492 pisze:
Post: 01 lip 2013, 20:38
dużo więcej nie spali
Post: 02 lip 2013, 9:57
naziol, ze teraz mi pali 4.5 - 5
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 02 lip 2013, 10:55
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
wiekszy gaźnik moze zmniejszyć spalanie :D tak gdziesz prrzeczytalem kup jakis gaźnik 19mm i moze da ci t 6/7 na v-max i przyspieszenie sie poprawi bardzo
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 02 lip 2013, 13:21
Od większego gaźnika wcale więcej nie spala -.- poprawia się chłodzenie, i dynamika, np na cylku malossi sport 70 i gaźniku 12mm slpalanie wynosi koło 7-8l, a na gaźniku 17.5-19 spada do jakichś 4-4.5. Zmień gaźnik, i dobrze wyreguluj napęd, pójdzie 100.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312129
Post: 02 lip 2013, 13:24
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Victoor, Co Ty piszesz 0.o ? na 12 mm ? spalanie 7-8 litrów ,a na 17,5-19 ? 4,5 l ? coś Ci się w głowie przewróciło ... :shock: :roll:
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 02 lip 2013, 14:11
provizja, niby czemu? dobrze myśli tylko nie wydaje mi się żeby na 12mm aż tyle spalił
SR CUSTOM
Post: 02 lip 2013, 14:20
lukas971997, jakim cudem ? :shock: ,że na mniejszzym gaźniku co daje mniej paliwa jest większe spalanie niż na większym gaźniku co daje wiekszą dawkę ? umiecie myśleć ?
Post: 02 lip 2013, 14:33
ja mam malossiego i gaxnik 12 spala mi 4l
Post: 02 lip 2013, 14:35
Wiadro, no a większy gaźnik je podniesie ,ale będą lepsze osiągi jak i chłodzenie wewnętrzne :)
Post: 02 lip 2013, 15:17
provizja pisze:
tylko pomyśl o tym że z gaźnikiem 12mm musisz dać ogromną dyszę, a na 19mm dysza jest mniejsza potrzebna więc mniejszy gaźnik z dużą dyszą spali więcej niż większy gaźnik z mniejszą dyszą
SR CUSTOM
Post: 02 lip 2013, 16:30
lukas971997, tak tak pierd*****e dysza wpływa , aż na różnicę kilku litrów ...
Post: 02 lip 2013, 17:12
a o ile mneij wiecej wzrosnie spalanie za 17.5?
Jest ta Moc.!!!;D
