Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:01
Post: 21 sty 2013, 22:25
Witam wszystkich! Mam pytanie , czy zna ktoś z was może jakąś metodę na cofanie lub zerowanie licznika w Piaggio NRG Power? Ponieważ sprowadziłem sobie rozbite moto z Austrii z rozwalonym zegarem i kupiłem zegar na allegro z przebiegiem 16 tys km. A na oryginalnym zegarze było coś koło 2 tyś i to źle wygląda ponieważ skuter jest z 2011 roku.
Bardzo proszę was o pomoc.
Post: 21 sty 2013, 22:39
Pojazd: Peugeot Trekker
Jak to normalny licznik to możesz gwoździem te rolki do przodu poprzesuwać na ile ci się podoba... ja tak robiłem i nic się nie zerwało , podobno , że jak się do tyłu przesunie to sie moze coś zerwać... więc lepiej przejść przez wszystkie cyfry do przodu
Post: 21 sty 2013, 22:41
Niestety to jest licznik elektroniczny , a cofanie w warsztacie kosztuje 200 zł :(
Post: 21 sty 2013, 22:47
to chyba nic nie zrobisz , może jest jakaś opcja wyzerowania....
Post: 25 sty 2013, 18:44
Wyjmij licznik i wsadź do zamrażarki na dzień później sporotem załóż. Może to nie jest jakaś fachowa robota ale u mnie wszystko na 0 wykasowało ktoś z forum jeszcze kupił ten licznik :D . Rozbierz licznik na 1 cześci i tam jest w płytce taka bateryjka musisz ją odlączyć i włączyć, powinno też sie wyzerować. O bateryjce dowiedziałem sie po fakcie.
Monster nr.3
Post: 25 sty 2013, 23:40
NRG-power pisze:
wsadź do zamrażarki
:roll:
NRG-power pisze:
o to własnie chodzi ;)
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 26 sty 2013, 9:24
Pawik095, Z tą zamrażarką naprawde zadziałało jeszcze jakiś kolega z forum odkupił ten licznik
Monster nr.3
Post: 26 sty 2013, 10:24
zadzialalo dlatego, ze bateria przestala dawać prąd, to tak samo jak bys wyciągnął tą baterię i włożył :-)
Post: 28 sty 2013, 18:03
A Wiecie dokładniej gdzie ona się znajduje ?
Post: 28 sty 2013, 18:30
rozkręć licznik to zobaczysz
Post: 28 sty 2013, 18:55
O to chodzi że rozkreciłem ale jej nie widziałem :(
Post: 28 sty 2013, 18:58
szukaj jakies plastikowej płytki przykręconej lub wciśniętej zawsze są tak zabunkrowane...
w TPH od zegarka tez sie naszukałem
to do lodówki :P mi sie na mrozie sam zerował
Post: 29 sty 2013, 0:56
Boje się że jak go włożę do zamrażalki to się zepsuje :( A nikt nie wie dokładniej w którym miejscu znajduje się ta bateryjka w tym liczniku od Piaggio NRG ? Ja myślę że znajduje sie pod tym wyświetlaczem LCD ale nie jestem pewny i boje sie żebym czegoś nie urwał :(
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 0:56 przez MasteR828, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sty 2013, 7:29
może być tak że akurat w tym modelu nie ma bateryjki... przebieg jest zapisywany na mikroukładzie który jest zasilany z akumulatora....
Post: 29 sty 2013, 15:41
Ale właśnie w tym modelu jest zegarek elektroniczny który musi jakoś działać bez akumulatora :( Może jeszcze nie wyrzuciłam tego starego licznika to w nim poszukam :)
Post: 08 lut 2013, 11:46
Jednak nie ma tam żadnej bateryjki ponieważ gdy akumulator jest wyciagnięty to zegarek stoi w miejscu, a dopiero po odpaleniu zaczyna chodzić .
