Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:41
 Tytuł: Cofnięte koło
Post: 27 lip 2016, 10:58
Pojazd: Suzuki Burgman UH125
Imię: Kamil Zdeb
Witam, mam problem z cofniętym kołem w Suzuki Burgman 125 '05 po lekkiej obcierce przednie koło uderzyło w krawężnik.
Po wymianie półki i lag jeździłem troszkę bez błotnika, skuterek prowadził się bez problemu, w zakrętach i na prostej nie uciekał, po sprawdzeniu dalej był jednośladem.
Gdy dojechał do mnie błotnik okazało się że odległość błotnika od pługa powinna mieć przy podniesionym kole około 1 cm, a lekko ociera.
Policzyłem że na wysokości dolnego łożyska jest przesunięcie o 1 mm do tyłu
- lagi i półka prosta
- rama jest prosta
Po włożeniu półki w główkę ramy nie trzyma się poziom pomiędzy główką ramy a lagami.
Łożyska chodzą bezszelestnie, nie ma luzów.
Laser w główce ramy, oraz z zamontowaną sztycą pokazują 2 różna miejsca, co wskazywało by że przy dolnym gnieździe łożyska jest przesunięcie o 1,2 mm
Czy jest możliwość że jest to wina gniazda łożyska w główce ramy dolnego lub górnego?
Nie bardzo wiem co z tym mogę zrobić, czy jest gdzieś w Warszawie serwis który mógł by zrobić pomiary by ustalić gdzie leży problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 28 lip 2016, 14:28
Imię: Mateusz
kamilzdeb pisze:
Jeśli przyjmując ,że błotnik jest idealnie odwzorowanym zamiennikiem i zamontowany jest prawidłowo to jest taka możliwość. Zależy z jaką siłą zostało uderzone.
Post: 17 sie 2016, 10:08
Imię: Kamil Zdeb
Dzięki,
Szukałem wszędzie ale o błotniku nie pomyślałem :-)
Czasami najprostsze przyczyny najtrudniej odnaleźć.
Dodam tylko że pomiar źle wykonałem nie zauważyłem iż sztyca półki zwęża się ku górze :-(
