Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:31
Post: 30 cze 2010, 13:07
Kumpel przyprowadził skuter Kingway Coliber - bo nie może go zgasić kluczykiem
Rozebrałem skuter z plastików i do dzieła.
Zacząłem od stacyjki patzre jeden kabelek z 5 oderwany, dobra do domu i go z lutowałem, podłączyłem. Skuter nie odpala... Rozrusznik kręci ale jakby nie mogł zaskoczyć, kopki nie ma
Gaźnik wyszyściłem, paliwo jest, dochodzi, świeca sucha.
Co to może byc?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 13:09 przez TFD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 14:09
Sprawdź cylek i zawory.
Post: 30 cze 2010, 14:43
Sprawdze :wink:
z drugiej strony tak o:
jeśli stacyjka lub modul były by uszkodzone to chyba rozrusznik by nawet nie zakręcił? czy się myle? :<
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 14:44 przez TFD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 20:13
Imię: Mateusz
TFD,
Stacyjka tak,ale moduł nie,bez modułu tez zakręci tylko,że nie zapali.
Post: 30 cze 2010, 20:37
Jak moduł zły to by iskry nie było.
Post: 30 cze 2010, 21:11
No właśnie - a iskra jest.
Wstrzyknąłem paliwa raz po świece - nic
Później do króćca - nic
Cały czas to samo, kręci bdb a nie moze załapac.
Co to może być?
Post: 01 lip 2010, 11:10
Świeca może ma coś z iskrą jak wsadzisz w cyl to albo gubi ją albo daje krzywą i nie morze odpalić. Zmień świecę :)
Post: 01 lip 2010, 11:57
Może zawory się rozregulowały
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 lip 2010, 16:32
Panowie zrobione :mrgreen:
Dzięki za porade, jednak nie było to nic co wymienialiście, ale mimo wszystko dzięki.
Zrobiło się zwarcie dwóch jakiś nie podłączonych, nie idących do niczego kabalków :shock: zaraz za modułem, z tąd nie palił.
Wszystko zrobione na cacy, śmiga.
Można już skasować kumpla za robote :ups:
