Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:09
Post: 19 lip 2012, 8:47
Siemka mam taki problem że coś mi gruchocze w aeroxie zaraz postaram się go opisać .
Więc tak jak chodzi na wolnych obrotach wszystko jest ok jak się po dodaje gazu trochę gruchocze i przestaje dam więcej gazu gruchocze i to samo gdy zdjąłem wariator zobaczyłem że na 3 końcówkach jest jak by zdarte jak by ocierało się o bendix i pod bendixem zauważyłem opiłki wariatora lub czegoś innego dałem rolki nowe i jest to samo dodam że czasem gruchocze przez cały czas i czy jak bym wyjął tą tulejkę co jest za bendixem tam w środku zębatki to by coś dało ? ok zdjąłem dekiel i jest ok tylko chyba pasek się ślizga bo tak świszcze ale co może być powodem ?
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 9:45 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 11:43
Może łożyska w napędzie??
Post: 19 lip 2012, 16:13
ale jak łożyska ? gdzie one są ale jak zdjąłem pokrywę to już nic nie gruchocze tylko na wolnych coś szumi jak by pasek .
Post: 19 lip 2012, 16:42
Może elementy startera?
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 19 lip 2012, 17:25
właśnie też tak myślałem ale to nie to jak zdjąłem wario to widziałem opiłki i wario był zjechany z końcówek 2
Post: 19 lip 2012, 22:06
To elementy startera na 100% . Sam mam taki problem dosyć często . Spróbuj wszystko rozebrać i przeczyścić a potem nasmarować i złożyć
Post: 20 lip 2012, 6:13
aha ok sprawdzę to
Post: 20 lip 2012, 8:15
Ta to sa elementy startera nożnego mój kumpel miał to samo ale nic nie robił aż zniszczył wario i frez na wale
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 20 lip 2012, 9:20
no tak ale tam jest wszystko w porządku wszystko chodzi pięknie nasmarowane może jak wyjmę tulejkę to będzie lepiej ? tą co jest za bendixem
Post: 20 lip 2012, 15:58
frez na wale Może?
Post: 20 lip 2012, 16:13
Ok wiem co się stało możecie mi powiedzieć co zrobić aby ten mały tryb co porusza wariatorem od kopnięcia kopką wracał na swoje miejsce bo nie wraca .
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 17:14 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 22:27
Wyczyść, nasmaruj.
