Dzisiaj jest 25 gru 2025, 3:13
Post: 22 sie 2011, 13:06
skuter od niedawna zaczął gośniej chodzić , nie stracil na mocy , tylko pracuje nie równo i jest glośny , nie wiem czy to cos poważnego , boje sie gdzies tym pojechać , zeby gdzieś w srodku drogi nie stanął , co to moze byc ?? a dodam ze zostalo w nim duzo rzeczy takich jak sprzegło dzwon , rolki pasek cylek a i to jest 4t
Post: 22 sie 2011, 14:15
Sprawdż czy wydech dobrze dokręcony, czy nie łapie lewego powietrza, połączenie - filtr powietrza ->gażnik ->krócieć ssący.
Post: 22 sie 2011, 17:28
aż taki głupi nie jestem , widziałbym ze cos jest nie tak , to nie jest wina wydechu , nigdzie nie łapie lewego powietrza , wszystko jest ok , coś sie pierniczy w silniku , gdyby ktoś się znał to niech napisze , bo nie chce mi sie całego silnika rozkręcać
Post: 22 sie 2011, 19:01
Ale skad wiesz ze to silnik? Moze wydech ci sie przepalił czy cos :roll:
Post: 22 sie 2011, 19:09
umiesz czytać , przecież napisałem ze to nie jest wina wydechu , ewidentnie słychać ze coś jest nie tak w silniku !! jak ktoś nie wie niech sie nie wypowiada , bede bardzo wdzięczny , niech piszą Ci którzy się coś znają !!!!!!!!!! DZIĘKUJĘ
Post: 22 sie 2011, 19:21
Jak jesteś taki pewny że w silniku to sprawdż luz na zaworach, mogą być łożyska, pompa olejowa jak zła to też dale taki szum,
Post: 23 sie 2011, 21:01
ani to ani to , łożysko na wale sie rozsypało ,
