Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lut 2010, 20:52
ja jak miałem ten problem to zmieniłem świece było ok może 2 dni a potem znowu mówie Ci zmień filter paliwa najlepiej :D
Post: 20 lut 2010, 21:32
ja świece zmieniłem bo na obroty w ogóle nie wchodził a filtr się zobaczy
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 20 lut 2010, 21:39
Radus ten twój spid to odrazu jak cie widziałem ostatnio to było widać że kompletnie nie wyregulowany więc regulacja odpowiednia dysza dawka paliowo powietrze i gites będzie ;d
Stage6 70 cc Tundet
top racing HQ
17.5
skf metal
Hebo ng
Yasuni R
110km/h ;)
Post: 20 lut 2010, 21:52
No faktycznie mozesz spróbować z filtrem paliwa tak jak mówi Menefeld
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 20 lut 2010, 23:46
Jak strzela z wydechu to coś z zapłonem. Co ma filtr paliwa do tych objawów ? Masz paliwo w wężyku przed gaźnikiem ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 21 lut 2010, 1:39
no tak filtr mam czysty wiec nie wiem co moze mi dac nowy filtr
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 21 lut 2010, 8:58
Menefeld pisze:
Filtr Paliwa wymień najlepiej tez tak miałem kiedyś męczyłem się z tydzień z gaźnikami itp a to był zwykły filterek paliwa zapchany koszt to może max 10 złotych ;)
W mojej vivce i spedzie jakoś nie ma filtra paliwa tylko jest oleju...
A regulowałeś go jak był rozgrzany czy jak był zimny?
Post: 21 lut 2010, 10:17
To jest tylko wina źle wyregulowanego gaźnika !!!!!!!!!!!!
Jeżeli strzela z tłumika tzn ze dostaje za duzo paliwa....
Wykręć srubkę od mieszanki o niecałe 2 obroty i zobacz co się dzieje ....
Pal gume a nie dusze!
Post: 21 lut 2010, 12:18
regulowalem jak byl rozgrzany
Post: 21 lut 2010, 13:18
wyreguluj gaźnik i popatrz na iglice może sie obnizyłą lub podwyżyła
///...LOLO...\\\
Post: 21 lut 2010, 15:51
problem rozwiazany zmienilem fajke świece i kabel UV i normalnie dziala
teraz tylko musze ustawic gaznik bo troche nierowno chodzi
(TEMAT DO ZAMKNIĘCIA)
Post: 21 lut 2010, 17:13
A nie mówiłem że zapłon... Gdzieś było przebicie i tyle. Koledzy jak strzela z wydechu to zawsze na 100% zapłon a nie gaźnik.
-Polini For Race 70
Post: 24 lut 2010, 20:01
Ja tez mialem..caly kabel przy cewce mi sie urwal kiedys...rozkrecilem plastiki..patrze...cala tasma stlona bo iskry z cewki do kabla przeskakiwaly. Z tlumika mi napierdziela rowniez jak nie uzytkuje skutera przez conajmniej 3 miechy czyli po zimie a metoda na to jest gaz do 1/3 i powoli się rozkreci az milo popatrzec :D
