Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:35
Post: 29 sty 2011, 14:30
witam mam problem a mianowicie skladalem teraz silnik wszystko ok odpalam ladnie na obroty wchodzi wsiadam daje mu w gazu rwie jak szalony i po 2-3 sek jazdy zaczyna gasnac ale na obrotach wolnych sie trzyma... gdzy dam ponownie gazu dusi sie ewidentnie slychac ze brakuje paliwa po odczekaniu 10 sek na wolnych obrotach znow jedzie normalnie przez te 2-3 sek... dalem wieksza dysze troche pomoglo ale nie duzo... Gaznik dellorto 19mm cylek Airsal 70 t6 co radzicie??
ADI
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 14:31 przez adigoro13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 14:32
A po tym złożeniu silnika gaźnik dobrze wyregulowałeś? :wink:
Post: 29 sty 2011, 14:48
nie reaguje na srobke skladu mieszanki gaznik kompleny... to nie kwestia regulacji gaznika skoro z poczatku ma taakiego kopa jakby byl zle wyregulowany to by wogole nie chcial jechac
ADI
Post: 30 sty 2011, 13:53
Jaka masz dysze teraz?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 30 sty 2011, 14:16
Za mała dysza. Między skrajnymi ustawieniami iglicy i śruby składu mieszanki masz tylko taką różnicę co maksymalnie 5 jednostek dyszy.
RoQs pisze:
Post: 30 sty 2011, 14:48
mialem 75 rozwiercilem ja na ok 90
Booyaka napisz to prosciej bo nie rozumiem ;D
dzis rozwiercilem jeszcze troche dysze glowna zmniejszylem tez poziom paliwa w komorze plywakowej i jest troche lepiej. 1 uruchomienie i 1 jazda jak normalny skuter ja mu w gaz a on rwie potem jest juz inaczej ma problem z dolnych obrotow oko6-7tys natomiast gdy zlapie juz 8 tysiecy to rwie i sie nie zatrzymuje. Filter jest zmoczony benzyna teraz moje pytanie czy ma za duzo powietrza czy paliwa??
ADI
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 17:16 przez adigoro13, łącznie zmieniany 4 razy
