Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:00
 Tytuł: Coś nie tak
Post: 07 lip 2011, 16:00
Ost rozebrałem mojego cpi i postanowiułem przy okazji przeczyścic filtr i gaźnik. Skuter stał 2 dni bez odpalania, po wyczyszczeniu miał strasznego muła a jego v/max wynosił zaledwie 50km/h :/
Post: 07 lip 2011, 16:26
Regulacja gaźnika będzie potrzebna w tym wypadku.
Post: 07 lip 2011, 16:39
taaa, tylko gaźnik regulowałem :/ . Z dysza, ani iglicą się nie bawie bo wcześniej chodził dobrze a nic z silnikiem nie robiłem...
Post: 08 lip 2011, 10:42
Sporo siedziałem przy tym gaźniku i wczoraj odkryłem że powykręceniu i wyjęciu śrubki od mieszanki, skuter działa jak powinien, pop ostu szatan, a po jej założeniu/przyłożeniu skuter znowu zaczyna przerywac. Filtr powietrza przeczyściłem wodą z mydłem, wiec jest ok.
Oto ta śrubka:
Post: 08 lip 2011, 11:35
Łapie gdzieś lewe powietrze pewnie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 08 lip 2011, 11:37
No a jak to wyeliminować? :(
Post: 08 lip 2011, 14:13
weź sprawdź mocowanie w króćcu może opaske źle założyłeś i łapie lewe powietrze
Post: 08 lip 2011, 16:12
Opaska jest ok. Mówicie ze dostaje lewe powietrze, a czy mój problem nie moze być spowodowany tym że skuter powietrza nie dostaje, bo gdy wykręcam te śróbke to on ciągnie powietrze przez nią i wtedy ładnie chodzi, a dopiero jak ten otwór zatykam śróbką ze skuterem jest cos nie tak?
Post: 08 lip 2011, 16:47
Odczep filtr powietrza (wkręć śrubkę) i zatkaj dziurę tą od filtra i zobacz czy zgaśnie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 lip 2011, 18:54
lamal, zrobiłem tak jak mówiłeś i skuter zgasł.
Post: 08 lip 2011, 21:07
Może za mocno nasączyłeś filtr powietrza. A podłączyłeś ssanie? Możliwe że przez to i dostaje za dużo paliwa bo jest stale podniesione.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 21:11 przez borosinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 21:22
Ssanie jest ok... filtr był nasączony ale suszył sie całą noc był suchutki jak zakładałem
Post: 09 lip 2011, 10:39
Czy mogę jeździć bez tej śrubki?
Post: 09 lip 2011, 10:49
teoretycznie moze ci tam syfu jakiegos zalapac..
Post: 09 lip 2011, 11:38
Bo właśnie bez teś śrubki kosmiczną przyśpieche ma :D .
