Dzisiaj jest 22 gru 2025, 11:57
Post: 18 lut 2012, 22:25
Pojazd: Swap P/G
Siema. mam następujące problemy ;d
1:Odpali na zimnym za 54584 kopem chyba,że podleje pod świece to za 3-4 kopem pali.
2:Czuć zapach palonej gumy , nie wiem czemu
3:Jak jadę i puszcze gaz to gdzieś strzeliło mi jak by strzeliła guma, petarda
4:hamuje go jak jadę , tzn dusi się i strzela coś jak by za dużo powietrza miał , i jak dojezdzałem przed chwilą do chaty to na kocu dusiło go jak dawałem gazu to stożek buczał i strzelało lekko i ledwo jechał. trzeba się było zatrzymac i full maneta ,ale i tak sam zgasł.
Problemy ze strzelaniem , duszeniem pojawiają się jak puszczę gaz na rozgrzanym silniku.
Czyżby gaźnik kończył swą żywotność ?
Post: 18 lut 2012, 22:27
Dziwne ze noga Cie nie boli po kopnieciu 54584..
Wedlug mnie strzela bo sie zalewa.. czy cos takiego.. jeszcze benzyne dostaje jak puscisz gaz wedlug mnie :roll:
Zapach spalonej gumy ?? to moze cos sie ociera...
ale reszta to prawdopodobnie wina gaznika.. :mrgreen:
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Post: 18 lut 2012, 22:30
Pojazd: Swap P/G
Strzela przez stożek , metaliczny dźwiek taki , on nie odpali na zimnym bez podlania pod świece , moge kopać do upadłego .
Post: 18 lut 2012, 22:51
kamilos999, zmień stożek na seryjny filtr.
Post: 18 lut 2012, 22:54
przeczyść gaźnik, a jak strzela to zmień świece
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 18 lut 2012, 23:00
Pojazd: Swap P/G
świeca nowa , ze 100 km ma zrobione :D Gaźnik był gruntownie czyszczony nie dawno. Chodz teraz pełno błota wody mogl sie znowu ubrudzic
Post: 18 lut 2012, 23:11
kamilos999, Ty jesteś z wielkopolski?
Post: 18 lut 2012, 23:21
moze swieca byla jakas trafna zmien i nie gadaj przeciez koszt swiecy to nie fortuna... i gaznik jeszcze razy wyczysc i jak Ci mowia wstaw seryjny filtr... :roll: "!!"
Post: 18 lut 2012, 23:22
u mnie świeca się co chwile zalewała, iskra dobra była, ale jakoś mnie pokusiło i kupiłem nową i speed chodzi jak nowy :D
Post: 18 lut 2012, 23:35
Pojazd: Swap P/G
Świeca NGK CR7HSA , nowa prawie, gwint jest czarny a ta elektroda w środku jest biała jak nowa.
kaamil02
Tak jestem z wielkopolski , z Krobi koło Gostynia , Krotoszyna itp :D
Post: 19 lut 2012, 2:05
Mogą to też być zawory może pasek jak gumą śmierdzi
Post: 19 lut 2012, 12:40
Pojazd: Swap P/G
Panowie, ten zapach gumy czy czegoś jest na zimnym silniku , dochodzi od strony tłumika / pokrywy zaworów. I przy tym strzela z tłumika (dzwięk jak ogień z tłumika w V8)
Mam nowy wał , nie mogę idealnie ustawić rozrządu bo górne oczko jest bardziej cofnięte w silnik, mam napinacz wsadzony w taki sposób ,że mocniej napina łańcuszek bo bo wsadziłem napiętego już
I teraz tak: jak jade 50 jest ok ,ale jak dam wiecej gazu to zaje$*#&$ przyśpieszenie jest ,ale jak puszcze to taki metaliczny dzwięk jest z silnika , a jak na niskich obrotach go puszcze to go dusi , strzela i gaśnie. Na zimnym nie chce odpalić bez podlania pod świece , nawet rozrusznik się męczy.
Post: 22 lut 2012, 21:06
Pojazd: Swap P/G
Witam. Wyszyściłem gaznik itp i Odpalił ,ale strzela ogniem z tłumika czasami ;/ Jak zejdzie z obrotów to zgaśnie albo jak daje gaz to dusi go i jak odpale to wchodzi bez problemu i p ochwili to samo. A jak strzela z wydechu to widać jak by ogień czy coś .
Post: 22 lut 2012, 21:29
a regulowales?? :roll:
kolega tez mial ze strzelal zmien moduł..
Post: 22 lut 2012, 21:39
Pojazd: Swap P/G
nie idzie go wyregulować bo jak odkręcam śrubę od mieszanki to nie chce wejść sam na obroty. Mówisz ,że moduł? A może głowica.
Post: 22 lut 2012, 21:41
co ma glowica do strzelania :?: szczerze to sam nwm ale watpie aby cos miala wez od jakiegos kolegi pozycz modul i sprawdz i gaznik tez najlepiej... bo on sie dusi bo podejrzewam ze powietrza za duzo dostaje :roll:
Post: 22 lut 2012, 21:46
Pojazd: Swap P/G
NO , na niskich sie czasami zadusi i ma problem z wejsciem spowrotem na wysokie a jak wejdzie to strzela ogniem z tłumika. ;/
A może to byc wina zbyt ciasnego zaworu ssącego? bo ustawiałem je 0,05 ale ostanio jak próbowałem wsadzic szczeliniomierz to się podarł ale z wielkim oporem wszedł..
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 21:51 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 21:51
Mowie Ci modul i gaznik tak na 98%! :<
Post: 24 lut 2012, 23:05
Wyreguluj dobrze zawory
Zapraszam do tematu RIEJU RR !!
rieju-rr-2006r-nowe-malowanie-wbijac-komentowac-t366691-20.html#p2479665
