Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:24
Post: 05 mar 2011, 12:03
witam.
kupilem silnik z allegro byl tam top performance duo plus(racing) , multivar, membranki malossi, dell'orto 19, rms racing wal typek powiedzial ze jest seryjny i twierdzi ze przejechal na cylku klasy racing 2 tysie na seryjnym wale a wal ma 0 luzu? yyy o co chodzi?
i cos ociera w silniku tak przy 40km-70 km/h i od 70 juz nie. ale jak go spuszcze z obrotow to tez troche ociera. ...metal o metal. i to glosno ociera!
nie wiem co z tym zrobic.
wal ma 0 luzu...
Pomoze ktos?
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:35 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 12:06
Zlikwiduj wulgaryzmy , bo możesz dostać następnego warna :P
Dziwne że wał nie ma luzów :P bo mogą się tucz łożyska , w sumie u mnie też wał ma zero luzów a na wolnych obrotach sobie potukują (jak dodam gazu stukanie znika) na pewno z silnika są te odgłosy / może z przekładni ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 mar 2011, 12:33
moze i przekladni. nie potrafie tego okreslic gdyz na wolnych obrotach nie stuka ;p
musze ruszyc kawalek ;d
malaf12 pisze:
Post: 05 mar 2011, 13:10
A masz olej w przekładni :D ? takie głupie pytanie no ale może jednak :D
Post: 05 mar 2011, 13:24
kubarokiz, To może być olej w przekładni bo miałem ten sam problem i na wolnych obrotach rozgrzałem i wymieniłem olej i jest wszystko ok :)
Post: 05 mar 2011, 14:06
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ewentualnie zbierak trze;]
Sprawdź wszystko w przekładni, czy nie jest pościerane.
Post: 05 mar 2011, 19:04
lucek15,
tak trze. ale zrobilem test odpalilem i odkrecilem pokrywe przekladni. to tak glosno napierdala ze az wstyd jezdzic ;/
aragon
olej przekladni mam od skrzyni biegow z samochodu
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 19:05 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 19:05
arek344,
bo wgl na stopkach sie wkreca... a jak na nim usiade to juz dupa...
malaf12 pisze:
Post: 05 mar 2011, 20:15
kubarokiz, Ale jak postawisz na stopkach i dasz mu gazu to też trze ??
Post: 06 mar 2011, 19:34
arek344,
tak
malaf12 pisze:
Post: 06 mar 2011, 19:44
zobacz czy karter przy przełożeniach sie za bardzo nie nagrzewa,ewentualnie czy nie ma luzów
jak nie przełożenia to może wał być krzywy, ale to bardziej nadmierne wibracje niż tarcie
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 08 mar 2011, 18:58
to poprostu uderza metal o metal nie caly czas szoruje tylko jak by cos sie obracalo i podczas tego obrotu stuknie. i to dosyc glosno stuknie...
Wulgarne słownictwo zatrzymaj dla siebie ...
Fornal
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 19:06 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
