Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 kwie 2010, 21:35
Napewno nie przez to że piszczy.
2.Masz na bank zepsute skoro przy podjeździe piszczy
3. Masz blokady że pod górkę masz problem wjechać.
4.Widocznie stare sprzęgło było dobre
5. Z palcem w tłumiku to na bank nie :)
Post: 16 kwie 2010, 23:10
THCTomek123, dzieki za poparcie :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 17 kwie 2010, 12:14
Skuter wjezdza na obroty ale nie ma przejscia na kolo bo sie sprzeglo slizga to ze piszczy to tylko efekt tego ze sie slizga, a stare sprzeglo bylo zajebiste ;/ ale sprzedalem. Blokad nie mam. A sprzeglo nowka nic nie jest popsute tylko jest ptak!!!!!!! ta sie cos zrobic zeby nie piszczalo czy nie????
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 kwie 2010, 12:27
Możesz spróbować troche papierem ściernym przetrzec ale pożądna okładzina nie powinna sie dać spiłować. Można jeszcze spróbować odtłuścić.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 17 kwie 2010, 12:50
bralem papierem sciernym i na jakis czas bylo dobrze a pozniej znow to samo
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 kwie 2010, 12:55
A jakie to sprzegło masz w ogóle i dzwon?
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 17 kwie 2010, 21:59
zwykle chinske gowno.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
