Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:06
 Tytuł: coś rzędzi ?
Post: 25 lut 2010, 19:44
witam złożyłem wszystko z częsci które są w podpisie i słychać mi z napędu takie metaliczne rzędzenie nie wiem jak to nazwać podobnie jak przy poluzowanej nakrętce waria kiedyś mi tak się stało ale odkręciłem pokrywę i wszystko jest w porządku założyłem nowe wario i centralke ale wszystko chodzi normalnie tylko coś hałasuje i nie wiem co to może być, macie jakieś pomysły ? a skuter dostaje pełnej mocy od 60 km /h do 75 km/h więcej nie chce pójść ale mam krótkie przełożenia co zmienić aby przyśpieszał na full w miare wcześniej tak od 40km /h?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 25 lut 2010, 20:09
milosz18d pisze:
Ściągnij pokrywę przekładni i się przejedź, jak nie będzie rzęgotu to znaczy, że wyrobiony półksiężyc i nie trzyma tego "zabieraka" wyskakującego, który obijając się o wał hałasuje. To jest najczęstsza przyczyna.
Co do drugiego pytania- jak się nie znasz dobrze na regulacji, to najlepiej oddać to komuś kto Ci perfekcyjnie wyreguluje. Przez forum raczej nie da rady :)
Post: 25 lut 2010, 20:18
A WARIO masz dobrze dokrecone... odkrec dekiel i sie przejedz i bd widzal...
Pzdr Nexo
Post: 25 lut 2010, 20:34
aha chyba FoRnal ma racje jutro to sprawdzę .
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
