Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:22
Post: 18 mar 2009, 23:16
Siema. Stało się coś z moim Keeway F-act. Tunig to S6 Pro Replica Hebo NG Malossi Fly dysza 72 rolki 3,7 sprezynki biale i sprezyna 22% przerobiony filtr. Stało mi się takie coś ze jak predkosc dochodzi do 45-50km.h to nagle spadają mu obroty i już takie zostają i nie jedzie wiecje jak to 45-50. Jest cąły zcas taki jak by muł. Dodam ,że zawsze czy zimny czy cieply pali od kopa i przyspieszenie do tych 45 ma zawsze takie same bez znaczenia czy cieply czy zimny ma kopa dobrego ale dochodzi do tej predkosci i mul. Niewiem co jest skuter jezdził na tym setupie super obroty byly wysokie jechal realne 78 a teraz co...:/ Prosze o pmoc co to moze byc.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 18 mar 2009, 23:23
Zapchana dysza lub coś w przekładni poszło. Przeczyść gaźnik, filtr powietrza i filtr paliwa. Sprawdź stan elementów przekładni.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 23:24 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2009, 12:48
ToX pisze:
Na 95% dysza zapchana i gaźnik zafajdany. :roll:
Post: 19 mar 2009, 22:04
Był czyszcony...:/
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 19 mar 2009, 22:08
może masz blokade obrotów ? Miałeś tak odrazu czy wcześniej na tym samym tunie śmigał ? może rolki kwadratowe ?
Post: 19 mar 2009, 22:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie ma już zjechanych pierścieni :?: :???:
Post: 20 mar 2009, 23:11
Na tym samym tuni bylo ok. Jezdził tak spoko i potem to sie stalo. Sama wymiana pierscieni tu cos da czy cały cyl tlok itp??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 21 mar 2009, 15:55
Jak by były zjechane pierścienie to by było słychać "dzwonienie. Może coś się stało z membranami,sprawdź. :wink:
Post: 21 mar 2009, 19:26
Membrany hmmm.... Nie pomyślałem. Ale ja sie na nich nie znam nie maiłem doczynienia jak będzie wygladało co kolwiek jak by bylo cos nie tak.?? Wykluczając kompletnie cylinder co to jeszcze może być??... Membranki może rolki kwadratowe sprawdze i przeczyszcze ganzik a jak to nie pomoze to co jeszcze??... Dodam jeszcze ,że pierwszy raz jak wyjade na droge i dodam gazu na ful i jade to chodzi spoko ale jak już stane na skrzyzowaniu i jade to juz lipa ale zawsze do tych 45 zbiera sięok i tak samo.
MZ ETZ 251 power.xD
Ostatnio zmieniony 21 mar 2009, 19:30 przez KeewayStunt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2009, 19:41
To raczej wina rolek.
Post: 22 mar 2009, 13:52
Roli ie mają wicej niż 2500km. Są to rolki Polini więc myśle ,że to nie przez rolki. A więc membranki i co jeszcze??... Powiedzcie mi jak jest coś nie tak to jakie są objawy tych membranek jak sa do kitu.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 22 mar 2009, 15:45
Skuter nie odpala, nie reaguje na manetkę, nie reaguje na śrubkę wolnych obrotów ani na powietrze, brak mocy itp.
Post: 22 mar 2009, 15:55
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Niedochodzi paliwo do cylka , pytanie czy zapchana dysza czy zablokowany zaworek iglicowy, a może filtr paliwa, również ten znajdujący się w zbiorniku na kraniku? :roll:
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 mar 2009, 18:55
skutera odpala od kopa od rozrusznika reaguje na manetka na srubke tez i na powietrze ale mocy mało ma. Sprawdze cały układ paliwowy.
MZ ETZ 251 power.xD
