Dzisiaj jest 01 lis 2026, 20:15
Post: 20 maja 2010, 22:06
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka.
Rox
Yasuni R
17,5
Malossi E5
Mam problem z regulacją, otóż
3,5g + czerwona malossi lub czerwona hebo = mul do 20km/h a potem power
3,5g + czerwona malossi lub czerwona hebo + biale stage6 albo malossi [miękkie napewno, ale czy to malossi czy stage6 to pewien nie jestem] = mniejszy muł do 20km/h
Chcąc zniwelować muła na starcie kupiłem sprężynki Stage6 pomarańczowe [średnie] i czerwone [twarde]
Na pomarańczowych, w miejscu fajnie się wkręca, ale jak już chce ruszyć to do 20km/h szarpie i w ogóle, dziwnie się zachowuje, muł nie muł, po 20km/h już normalnie idzie :)
Przy tych pomarańczowych wsadzałem czerwoną hebo, czerwoną malossi i miękka stage6, czyli wszystkie twardości i dalej to samo. Do tego dzwon się strasznie szybko grzeje.
Co może być nie tak? :shock:
Czy może być to spowodowane brakiem śrubki od wolnych obrotów [zgubiłem] :mrgreen:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 22:07 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2010, 0:20
serie jest cieżko wyregulować na tym wydechu musisz do sprzęgła wpakować twarde spręzynki +40-50
sprawdź przeciw talerz i wariator czy przypadkiem niema rowków lub czy nie jest płaski w górnej dolnej parti
rolki 4-4,5g i spręzyna 50
mieszaj w tych gramaturach. Przez neta nikt ci nie wyreguluje silnika, każdy silnik ma swoja charakterystykę pracy
Post: 21 maja 2010, 9:16
Pojazd: mamy, taty i siostry
Mam idealnie taki setup jak Ty;)
Daj najlepiej sprężynki polini żółte, centralke hebo+50% i rolki 4.5g. Idzie idealnie. Też mi szarpało kiedyś. Była to oznaka zużytego sprzęgła. Rozglądaj się powoli za nowym. Bo zrobisz tak jak ja- zapiecze Ci się razem z dzwonem i będziesz miał problemy z odpalaniem.
Post: 21 maja 2010, 12:08
Sprzęgło prawie nówka :mrgreen: Oryginał a nie jakiś shit :P
Tak w ogóle to te sprężynki Stage6 się nadają do oryginalnego sprzęgła?
- Bo?
