Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:18
Post: 24 sie 2012, 22:47
Nie wiem czy to dobry dział, ale tutaj najwiecej ludzi odpowiada.
Sprawa tyczy się mojej katany :/
Otóż dziś gdy jechałem w silniku coś ebło(szum tarcie i pach) skuter zgasł. Nie chce odpalić
Prawdopodobnie cylinder :] Jutro rozgręce co się da i zobacze.
Lecz co może być powodem, że zgasł i nie chce odpalić. Kopie ciąg z wydechu jest ale nie pali.
Może świeca ? Już sam nie wiem.
Przebieg przebiegł dziś 18 k przy 6km pchania pod góre do domciu.
Dodam, że ogólny mały remont był na jesień w zeszłym roku.
Co mogło jeszcze według was walnąć, że skuter nie chce odpalić ?
z góry dzięki za pomoc, sry za błedy ale nie mam siły już wiecej pisać :D
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 24 sie 2012, 23:22
Rozbierz i zobacz, nikt na forum nie jest wróżką i nie odpowie na 100% na odległość co jest nie tak.
Na dobry początek ściągnij głowice i zobacz czy cylinder jest cały, może się zatarł, rozpadł jak jakiś chiński kupiłeś.
Potem jak cylinder będzie ok, możesz rozkręcić przekładnie i posprawdzać czy tam wszystko jest na swoim miejscu.
Potem gaźnik membranki, ogólnie wszystko posprawdzaj.
Trzymam kciuki :)
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 25 sie 2012, 0:11
Raczej zatarłeś cylinder jeżeli jechałeś i coś strzeliło :) pierwsze co to sprawdź czy ma kompresje :) jeżeli nie masz czym sprawdzić sprawdź na innej świecy podlej mu pod świece zobacz czy w ogóle załapie chociaż na chwilkę :) jeżeli nie to obstawiał bym na 100% coś z cylindrem :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 sie 2012, 8:25
Sądzę że na 100% zatarłeś . Przy pierwszym zatarciu miałem tak samo .
Przyłóż palec w miejsce świecy i kopnij lub odpalaj na starter jeśli bez problemu utrzymasz palec to jest zatarty .
Post: 25 sie 2012, 12:05
Niestety aragon, ToYo95, Też jestem zdania, że zatarłem :/
Odkręciłem świece, włożyłem palec, kopłem i tylko troche dmuchło :///
Post: 25 sie 2012, 12:09
patriko0202, prawdopodobnie pierścień pękł i narobił biedy .
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 25 sie 2012, 12:32
mateq97, Dokładnie tak się stało bo wszyscy mi tak piszą ;/ ;]
