Dzisiaj jest 06 paź 2026, 7:29
Post: 21 kwie 2012, 11:31
Witam. Opisywałem przedtem problem ze światłami, licho dawały. Problem na razie ustąpił. Pojawiły się nowe komplikacje. Gdyż jak przekręcę kluczyk wciskam hamulec zapala się tylna lampa i jak chce odpalić słychać pstryk i ani lampa nie świeci, ani nie kręci. Jak jest rezerwa to tak samo i gaśnie lampeczka od rezerwy lampa tył i nie kręci. Muszę go kopnąć i jak zgaszę to mogę zakręcić i odpala. Jeszcze problem z kierunkowskazami przy wolnych obrotach chodzą dobrze, jak już większe to albo cały czas świecą, albo migają jak głupie. Nie wiem jaka może być tego przyczyna. Za pomoc z góry dziękuje.
Post: 22 kwie 2012, 11:13
Kup nowy akumulator bo ten juz masz rozwalony bo ci nie trzyma prądu. Jak odpalisz z kopa to pradnica naładuje aku i juz odpala z rozrusznika. Kierunki też przez to źle świecą :P
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2012, 11:13 przez rafal_247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 17:17
Hmm. W tamtym sezonie zmieniałem akumulator, znaczy on ma siłę kręcić tylko gdzieś się spięcie robi i słychać tylko pstryk, i wszystko gaśnie. jak na hamulcu był to lampa gaśnie, jak rezerwa to też i nie kręci. wtedy kręce kluczykiem prawo lewo, a jak nie dziala to kop i jest git.
Post: 26 kwie 2012, 20:33
to musisz po prostu wszystko posprawdzać miernikiem co i jak zobaczyć wszystko po kolei i eliminować kazdą cześć ukladu gdzie jest dobrze i powinieneś trafić :D
