Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:31
Post: 01 cze 2017, 19:54
Witam, otóż problem taki: skuterek miał przestawiony wałek rozrządu o 180° (taki do mnie trafił) A więc ustawiłem zgodnie ze znakami wszystko jest cacy gdy chce uruchomić kopniakiem silnik czasem odpali na chwilę czasem strzeli w gaźnik i gaśnie czasem przy kopaniu czuć tak jakby tłok z zaworem się spotykał. Dodam że luzy na zaworach ustawione dobrze, jedynie co mnie nie pokoi to to że napinacz już na ostatnim ząbku jest i to że ktoś próbował odpalić na przestawionym walku rozrządu. Cylinder i wszystko to seria. Czy ktoś coś podpowie ?
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 06 cze 2017, 22:33
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
ziomek22222 pisze:
Jasne. Po pierwsze to musisz zmienić łańcuszek rozrządu bo z tym nic nie zrobisz, znaczy się nie doprowadzisz silnika do ładu. Strzelanie w wydech, w gaźnik i kłopoty z zapalaniem to efekt problemów z rozrządem prawdopodobnie przez wyciągnięty łańcuszek który nie ustawia zaworów tak jak mają pracować. A po drugie, jak wymienisz łańcuszek będziemy myśleć dalej.
PS: do wymiany łańcuszka masz dwa wyjścia: albo rozkuwasz stary i nowy łańcuszek, zakładasz nowy i skuwasz z powrotem, albo rozpoławiasz silnik bo inaczej łańcuszka nie wyjmiesz. Niestety :-(
