Dzisiaj jest 26 mar 2026, 9:07
 Tytuł: Cpi formula R
Post: 07 maja 2010, 17:36
Witam ...
posiadam cpi formule r z 2007r przebieg 8k
skuter po prostej jedzie 45-50km/h
wczoraj odblokowałem wariator i praktycznie to samo...
I mozliwe ze ma blokade na module?
i gdzie ten modul się wg bd znajdował :D
Post: 07 maja 2010, 18:10
przewaznie pod nogami w podlodze pod ta klapka albo pod kufrem(bodajze) ale musisz go odkrecic
Post: 07 maja 2010, 19:14
odblokuj kolanko przy wydechu ,daj jakies rolki np 4,7 g
a przy module nic nie rób bo jeszcze zepsujesz zapewniam Cię ze odblokujesz wydech i dasz rolki i poleci Ci 65km
a moduł zostaw w spokoju !!
Post: 07 maja 2010, 19:38
ok;p
Post: 07 maja 2010, 19:49
A co zrobić żeby poleciał 70km/h realne bo ty mówisz że odblokowan ie i rolki to 65 a co zrobic jeszcze do tego 70
Post: 07 maja 2010, 19:53
tuning :
najlepiej zacząc od wariatora lub wydechu i poleci Ci 70 lub więcej niz 70
na seri nie ma co liczyc na wiecej ..
wydech -- technigas polecam
a wario -- malossi multivar lub hebo ng
póżniej kolejne modyfkacje
Post: 07 maja 2010, 19:57
http://moto.allegro.pl/item1015477327_w ... _zipp.html
A to wario na początek z tymi rolkami twoimi i wydech zx dało by rade te 70 osiagnąć??
Post: 07 maja 2010, 20:03
nawet tego nie kupuj !!!!!!
moza Ci osiągi pogorszyć. Kup cos firmowego.
A sam wydech , dysza i rolki powinny Ci pozwolic na osiągnięciu 70 jeśli wyregulujesz dobrze.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 20:03 przez krzeminski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 20:07
Nie kupuj tego chłamu! Lepiej uzbieraj jeszcze trochę na używany, ale markowy wariator (za około 120zł już dostaniesz) lub kup używany wydech typu Tecnigas (od 200-300z)
krzeminski a jaki masz teraz v-max z Tecnigasem?
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 20:09 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 20:20
ja mam oprucz wydechu rolek i dyszy mam wariatorr i sprzęgło i nie wiem ile jedzie nie mierzyłem gps ale na liczniku podaje więcej niz 80 to bedzie gdzieś z 75 km
Post: 07 maja 2010, 20:22
krzeminski który rok tej twojej masyzny i gdzie miałeś blokady?
Post: 07 maja 2010, 20:29
tez 2007r
blokady:
kolanko na wydechu,
podkładka na wariatorze
rolki wymieniarz z seryjnych na inne najlepiej firmówki i waga 4,7g
Post: 07 maja 2010, 20:42
ok a na tym kolanku dużo zyskałeś ;d? kurde muszę skołować jakieś kolanko po cenie ;p
Post: 07 maja 2010, 20:59
Ja jutro zakłądam do huroxa chyba to ci moge powiedzieć :)
Post: 08 maja 2010, 15:03
na kolanku najwiecej ale nie moge Ci powiedzieć dokładnie bo nie pamietam
