Dzisiaj jest 20 cze 2026, 14:34
Post: 17 kwie 2018, 19:30
Dziendobry wszystkim.
Przejde odrazu do sedna problemu.
Skuter CPI GTR 50 2t problem z ladowaniem aku, mianowicie na wolnych jest ok 13v, jak dodam gazu idzie do 14V ale problem zaczyna sie gdy włacze swiatła to spada do 11.8-12V. Na drugim regulatorze jest to samo, kupilem trzeci od chinczyka podmienilem prawidlowo przewody i ladowanie na tym regulatorze idzie nawet do 17V takze on odpada, mimo to i tak jak włącze swiata to z 17V spadnie do 11.8-12V.
(Regulatory 4 pinowe )
Myslalem ze jest zwarcie przez swiatła ale pobór pradu to 6-7A czyli jakies 70W to prawidłowo ( 2x po 35w żarówki )
Napiecie z pradnicy na wolnych 20V~
Jaki powinien być prąd na wolnych obrotach? Bo wsumie nie sprawdzałem jeszcze tylko tego.
Co jest grane? Wszystko działa dopóki nie włacze swiateł... Jeszcze troche to spale ten skuter. Nie mam juz pomyslu a z skuterami nie mailem wczesniej do czynienia.
-- 17 kwie 2018, 19:30 --
OK problem rozwiązany,
okazalo sie ze jakis papudrak podłaczyl swiatla bezposrednio pod aku i stator nie wyrabiał z ładowaniem, w regulatorze 4pinowym swiatla są prosto z silnika.
Mam nadzieje ze komus sie przyda ta informacja..
