Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:45
Post: 23 sty 2015, 19:51
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam mam muła na starcie, potem idzie jak szatan... Co zrobić, żeby nie było tego muła tylko od razu miał tego kopa zeby na koło szedł. Pomocy !! Set w podpisie + sprężynki sprzęgła tec'a czerwone + seria sprężyna centralna + rolki wm motor 3.5g Pomocy :D !
-- 23 sty 2015, 20:51 --
Pomocy !!!!
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 23 sty 2015, 20:25
Pojazd: Aprilia SR Stealth
taki mądry a nie wie czym spowodowany muł na starcie... załóż sprężynki sprzęgła inne.
Post: 23 sty 2015, 20:38
inne -.- jakie ? Teraz mam czerwone tec'a
Pompa wody ssp+40%
Post: 23 sty 2015, 20:43
muł jest spowodowany zbyt małymi obrotami więc załóż TWARDSZE byle nie z TECA bo każdy wie że tracą właściwości, ewentualnie pasek wystaje za tuleję wariatora przez co jest ściśnięty przez przeciwtalerz sprawdź to.
Post: 23 sty 2015, 22:12
Mogą być stage6 czerwone twarde ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 23 sty 2015, 22:17
tak
Post: 23 sty 2015, 22:25
Okej a jeśli to nie pomoże ? Jutro jeszcze założe sprężyne stage6 hard mam nadzieje ze się dobrze zgra z tymi sprężynkami
Pompa wody ssp+40%
Post: 23 sty 2015, 22:33
mucia98, napisałem ci 3 posty wyżej co masz zmienić i nic oprócz tego nie zmieniaj, a poza tym sprężyna ci nic nie da a jak ją założysz to przy tych rolkach bd wył a nie jechał
Post: 23 sty 2015, 23:05
ale moja seryjna sprężyna jest już tak zajechana ze masakra ...
Pompa wody ssp+40%
Post: 23 sty 2015, 23:21
Pojazd: SF2
S6 medium centralka wystarczy.
Post: 23 sty 2015, 23:25
a hard bedzie źle ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 23 sty 2015, 23:43
Pojazd: SF2
za mocna , s6 medium dobry zamiennik + dla sportów. Na niej precyzyjnie wyregulujesz ;)
Post: 23 sty 2015, 23:45
Kvrwa kupiłem już harda 40zł w plecy...
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 16:53
jakie plecy, na hardzie też się wyreguluje tylko cięższe rolki będą
Post: 24 sty 2015, 16:55
Czyli jak mam harda to cięższe rolki dać ? i sprężynki sprzęgła mam tec'a czerwone
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 17:00
już sam nwm co ty chcesz zmieniać O_o chcesz zlikwidować muł czy bawić się w regulację napędu od nowa ? jak dobrze śmiga na tej sprężynie to nie potrzebnie zmieniasz
Post: 24 sty 2015, 17:02
Chce zlikwidować muła, żeby szedł na koło, bo tak powinno być cylek jest 11 konny wiec gdyby nie muł to na koło z manety. Wiec jak zlikwidować muła przyspieszenie ma kozackie wiec jest okej. Tylko ten głupi MUŁ !!!!
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 17:08
no to już ci pisałem.
Post: 24 sty 2015, 17:09
Czyli sprężynki sprzegła do tej centralki stage6 hard czerwone sprężynki s6 i nie bedzie muła ? Bedzie od razu na koło ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 sty 2015, 17:14
jak założysz sprężynki muł zniknie a jak założysz do tych rolek jeszcze stage6 Strong to będzie wył i nie jechał bo rolki nie będą wstanie wypchnąć wyżej pasek więc musisz do tej sprężyny cięższe rolki założyć z przedziału 4-6g nikt ci dokładnie nie powie jakie masz kupić rolki bo każdy napęd reaguje inaczej...
