Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:03
Post: 15 kwie 2010, 17:00
Siema. Mam problem z moim CPI mianowicie jak wczoraj jechałem to nagle zaczął przerywać i zgasł. Zapchałem go do garażu wyczyściłem świece patrze czy jest iskra wszystko paliwo dochodzi do do gażnika ale dalej nie pali :( Nagrałem film dla was (może pomoże) http://www.fotosik.pl/video/0595073b7acfb574.html Dzisiaj siedziałem nad tym jeszcze z 4 godziny i raz udało mi się zapalić tak gdzieś na 5 sekund ,ale zgasł i to samo . Proszę o pomoc!! I czy może być to spowodowane za gęstym olejem ponieważ nalałem mixol S?
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 19:28 przez Tommek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 kwie 2010, 17:31
Może masz wodę w gaźniku. Pokop na pusto z 30x i później na zapłon
Post: 15 kwie 2010, 19:56
spróbuj przez wstrzyknięcie w cylek benzynki :) jeśli po tym zabiegu zacznie normalnie pracować trzeba szukać problemu dalej
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/F-act/89148
Post: 15 kwie 2010, 20:01
A jak nie zapali to co proponujesz.Bo ma paliwo na świecy bo po jakimś czasie kopania/odpalania rozrusznikiem jest mokra.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 20:12 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 14:08
Siema dzisiaj zrobiłem tak jak mówił kolega wyżej z tą strzykawką i nic. Już się denerwuje. Czy może być on zatarty ??
Post: 16 kwie 2010, 20:53
http://www.fotosik.pl/video/e63df2c699b16785.html to do czego dzisiaj doszedłem. Jak widać/słychać nie chodzi idealnie. Co proponujecie ??
