Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:34
Post: 02 gru 2013, 15:52
Pojazd: CPI Oliver Sport
Witam. Posiadam w 100% seryjny skuter jak w temacie. Zakupiłem wydech LeoVince ZX i teraz chodzi o regulacje. Rolki w jakim przedziale muszę wybrać i jakie sprężyny centralne i sprężynki sprzęgła?
Rolki mam w zapasie 7G, 3,5G, 5G, 4,5G. A co do centralek to z każdej firmy są inaczej określone te % więc nie wiem którą kupić. Moja seryjna jest tak miękka że szok. Teraz na seri tylko po odblokowaniu skuter rozpędza się licznikowe 85 na GPS mierzone około 75km.h. Po zmianie wydechu i regulacji chcę aby skuter ciągnął od 0 aż do końca równo. Teraz jest tak że skuter rozpędza się od 0 do 40 tak że wyrywa ze skutera od 40 do 50 muł taki że jak jest górka jakaś to masakra a po przekroczeniu 50 ma takiego buta do 70 że moment i 70 na liczniku:D
Nie chcę zakładać drugiego tematu więc napiszę od razu tu. Zaczął mi lać uszczelniacz przy sprzęgle. Jaki kupić ten uszczelniacz? I czy trzeba wymienić od razu łożyska? Podjechałem do serwisu i za wymiane powiedzieli mi 170zł a cena uszczelniacza to około 10zł więc jaką kase zdzierają na samej wymianie. Jest dużo rodzajów tych uszczelniaczy więc nie wiem jaki rozmiar wziąć. Skuter to dokładnie CPI Oliver Sport 2t 2006r.
-- 02 gru 2013, 16:52 --
Założyłem tego ZX'a Od 10 do 50 rakieta nie sądziłem że może być takie przyspieszenie w skuterze :D i od 50 muł nie ma szans żeby się rozpędził do 70 nawet.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2013, 22:09 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 02 gru 2013, 18:50
Pojazd: Aerox '04
daj centralke S6 medium i rolki 4,5 g.
Post: 04 gru 2013, 14:55
Ta centralka różni się jakoś wymiarami ? Czy trzeba specjalnie do CPI kupić?
-- 04 gru 2013, 15:41 --
Wrzuciłem rolki 4,5g. Teraz skuter rozpęda się spokojnie do 85 i już mnie to ucieszyło :D tylko w przediale 40-55 gdy obroty spadają troche to ma muła i to bardzo ale od 0 do toch 40 i od 55 do 80 rakieta:D
Jaka uszczelka oryginalnie była w takim LeoVince ZX taka płaska czy ten miedziany pierścień?
Post: 10 gru 2013, 17:05
Tak jak yżej twardsza centralka załatwi spraawę, musi być ona pod cpi, bo np peugeoty mają inną
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 17:56
S6 medium kupić czy może hebo niebieską? I która centralka jest lepsza pod stunt? Twardsza czy bardziej miękka?
Post: 11 gru 2013, 18:25
s6 medium lepsza
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 gru 2013, 19:35
Z aeroxa będzie pasowała?
Post: 11 gru 2013, 21:43
Powinna, jak założysz to sie przekonasz :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
