Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:19
Post: 10 kwie 2014, 20:37
Pojazd: CPI Oliver Sport
Witam dotarlem skuter i mam problem. Posiadam cylek malossi sport 70cc, wydech leovince zx, gaznik dellorto 17.5 z seryjna puszka. I teraz mam problem mianowicie skuter fajnie idzie po przekroczeniu 20km/h. Chcial bym aby bral od samego dolu aby dobrze sie jezdzilo na kole.
Do regulacji posiadam:
Centralka seryjna, malossi zolta, malossi czerwona, stage6 medium, stage6 hard.
sprezynki sprzegla wm motor 3 rodzaje, naraku 3 rodzaje, polini 3 rodzaje.
rolki 3.5g, 4g, 4.5g, 5g , 6g, 7g, 9g
skuter aktualnie jest na czerwonej malossi sprezynkach polini twardych i rolkach 3.5g
start skutera jest dobry od okolo 15-20km/h a po tej predkosci petarda az do 90. Zadnego mula nawet pod gorke licznik zamyka w momencie. Skuter zachowuje sie jak by byl wydech wysokoobrotowy. 0spawow wszystko jest oryginalne w wydechu. Sprzeglo i wariator seria ale nowe a pasek nowy bando.
Nie moge tego wyregulowac zeby sie zbieral od dotkniecia manetki...
jakies pomysly?
Dysze zmienialem i tez nic.
Sory ze bez pl znakow lecz pisze na szybko z tel. Mam nadzieje ze sie nie obrazicie :)
Post: 13 kwie 2014, 19:42
Jeżeli serai wydech, to nic nie zdziałasz
Ale testuj malossi biała rolki 4,5 gram u mnie petarda przy street rejsie :D gaz guma gaz guma
