Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
Post: 10 wrz 2011, 10:49
Witam. Mam taki problem podczas hamowania przednim hamulcem coś tak trzaśnie, stuknie i zatelepie kierownicą, ale tylko raz potem normalnie hamuje, to się dzieje przy każdej prędkości. Co to może być?
Post: 10 wrz 2011, 15:36
MOŻE to pseudo ABS ??
Post: 10 wrz 2011, 16:46
Ehhh, takie gdybanie. Zobacz czy masz wszystko po dokręcane, może tarcza się odkręciła może zacisk może główkę ramy masz niedociągniętą może klocki nie są dobrze włożone. Wszystko trzeba posprawdzać bo z hamulcami nie ma śmiechów.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 10 wrz 2011, 17:59
okazało się że ten zacisk z klockami co zakleszcza się na tarczy trzymał się tylko na jednej śrubce i przy każdym hamowaniu waliło w coś tam, a do tego wyłamało się miejsce na śrubkę jedno
Post: 10 wrz 2011, 18:03
Za ostro heblowałeś :D Ale wyłamało się w lagu czy w zacisku mocowanie? Trzeba to zrobić bo na jednej to ... :D
Mikuni 16mm
Post: 11 wrz 2011, 8:41
to się taka jakby podkładka się wyłamała i teraz jest na jednej śrubie ale jutro pojadę do serwisu to mi wymienią, bo jeszcze na gwarancji :)
