Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 23 lis 2012, 23:23
witajcie
kupilem dzis anstepnego CPI ale po naprawie instalacji i malej regulacji gaznika , ciezko odpala trzeba conajmniej z 5 razy mocno kopnac zeby odpalil , a wczesniej jeden kop i chodzil. teraz jak go kopne raz to odpala ale po 3 sekundach gasnie i musze kopac dalej .
I jak odjezdzam jak postoi to max 4000rpm i po tym zaczyna przerywac wiec musze tak szybko zmieniac biegi , potem dopiero moze jak przejade 5km to zaczyna lepiej chodzic ale dalej przerywa . wyglada to tak jakby brakowalo mu co chwile iskry . co sprawdzic i jak to zrobic poniewaz denerwuje to troche .
Post: 23 lis 2012, 23:28
gaźnik.
Post: 23 lis 2012, 23:33
Pojazd: CBR 600 F3
zalewa go, pewnie zaciął sie pływak/ syf w kanaliku zaworka jest
Post: 23 lis 2012, 23:37
seb94, a musze zamykac kranik jak gdzies stoi >? czy moze stac caly czas na on >
Post: 23 lis 2012, 23:44
Pojazd: CBR 600 F3
lepiej zamknąć ale tak czy siak musisz gaźnik przeczyścić dla spokoju
Post: 23 lis 2012, 23:49
seb94, a jakie obroty powienien miec na wolych po rozgrzaniu ?
teraz jest okolo 2000 ale na 3000 staje i dopiero powoli schodzi na 2000 .
za duzo powietrza czy jak ?
Post: 24 lis 2012, 10:54
Pomoze ktos ?
Post: 24 lis 2012, 13:06
Pojazd: CBR 600 F3
seba1995 pisze:
tak za dużo powietrza, powinien miec ok 1500
Post: 24 lis 2012, 13:42
seb94, sprawdzilem swiece i jest czarna , czyli za duzo paliwa dostaje , jak wyciagne blokade z filtra to sie jeszcze bardziej dusi wiec nie wiem , lewego nigdzie nie lapie bo jak zakryje dziure w filtrze to odrazu gasnie .
