Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:53
Post: 16 paź 2010, 21:32
Hej posiadam keeway matrix a bardzo bym chciał kupić do niego cylinder http://www.keeway-sklep.pl/silnik/cylin ... pro-70ccm/ . Mój skuter posiada jedynie hebo ng wariator tak to wszystko seryjne i boje się że jak go kupie to muszę kupić gaźnik a potem wydech pro replice . Chciałbym się dowiedzieć jakie będą osiągi na tym cylindrze na seryjnych częściach . Z góry dziękuje
Post: 17 paź 2010, 0:14
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
bez sensu jest wkładać cylinder 70 w seryjny skuter. Za tą kase kup wydech i dopiero zbieraj na cyla. Osiągi będą w miare dobre ale z żywotnościa nie do końca, dlatego że przegrzejesz go nienajdłużej (gaźnik12mm i wydech z katalizatorem zrobi swoje)
Post: 17 paź 2010, 10:15
Jak dam wydech bez cylindra to w końcu nie stanie się nic z gaźnikiem ?I jaki powinien być gaźnik ?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 12:15 przez kocur191, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 20:44
Jak masz wario to git do tego wydeszek pod 70ccm potem zbieraj kasę na ten cyl albo inny i do tego łożyska wału i gazior z 17.5 :)
Post: 18 paź 2010, 9:38
kocur191, a co ma się stać z gaźnikiem? Jasne że nic się nie stanie. Kup sobie używany yasuni R/laser x-pro ... potem gaźnik 19mm dellorto/stage6 i wtedy spokojnie wkładaj ten cyl. Osiągi napewno będą zadawalając.
Post: 18 paź 2010, 17:04
Dzięki wielkie a wiecie może jaką powinienem dać dyszę oraz rolki do wydechu pro replica stage 6 na keeway matrix ??
Post: 18 paź 2010, 17:58
Dysza 60, góra 65. Rolki ok. 3,5-4g, sprężyna Hebo +60 i hebo blue jak do Pro Repliki i do seryjnego wariatora.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 18 paź 2010, 18:04
Jeszcze mam takie pytanie gdzie znajduje się dysza ?
Post: 18 paź 2010, 18:07
W gaźniku, odkręcasz ten dolny dekielek i na środku będzie wkręcona.
Post: 18 paź 2010, 18:12
dobra dzięki wielkie
