Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:18
Post: 12 cze 2011, 11:57
Mam mały dylemacik. Otoz na wakacje chce założyc wał Top Racing Evolution NG z gaznikiem 19-21. I nie wiem czy brac do tego cos pokroju streetrace S6 czy moze alumniowy racing S6? Ile pojezdze na tym i na drugim i jaka jest roznica w osiągach(spalanie nie gra roli). I słyszałem ze podobno w tym Racingu słaby sworzen jest. Czy to prawda?
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 12 cze 2011, 11:59
Pojazd: Bmw e82
Moim zdaniem lepszy jest alu . Wieksza moc lepsze obroty bardziej elastyczny . Tylko trzeba o niego dbać . Lepiej też odprowadza ciepło :)
Post: 12 cze 2011, 12:06
Michalak, ale jak alu się zatrze to kaplica :P , a jak żeliwo to można szlif jeszcze zrobić :)
Post: 12 cze 2011, 12:09
alu jest lepsze i tyle , tych tematow bylo juz dosc ... poszukaj sobie w wyszukiwarce!!
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 12 cze 2011, 12:14
Jak sie dobrze go użytkuje to sie szybko nie zatrze przedewszystkim lac dobry olej . A co do chłodzenia to jest znakomite w cylindrach aluminiowychw w porównaniu do żeliwa ja miałem malossiego sporta i po kilkunastu kilometrach nie jeździł tak ja na zimnym silniku a na Stage6 pro sport to inna bajka przejechałem odcinek jakieś 6-8km z predkoscia 95-112 i nie odczułem żadnej zmiany w elastycznosci silnika w porównaniu jak był zimny .
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 12 cze 2011, 13:19
Sebachu pisze:
Aluminiowe cylki można dać do tulejowania.
Sprzedam Boostera.
Post: 12 cze 2011, 13:25
Alu lepsze i są bardziej żywotne gdyż wytwarzają mniejsze tarcie i lepiej odprowadzają ciepło :)
LWG!
Post: 12 cze 2011, 14:07
chUdy Można dać ale to jest nie opłacalne wyjdzie tam tyle co za nowy cylek może troszkę miej... Alu jest najlepsze lepiej ciepło odprowadza. S6r 10mm podobno te sworznie sie rozwalają ale ja miałem i było ok.
Post: 12 cze 2011, 15:50
Z różnicy materiału nie wynika ani jedna z rzeczy, które wymieniłeś.
Alu są trwalsze i lepiej odprowadzają ciepło.
RoQs pisze:
Post: 14 cze 2011, 17:44
a wyreguluje gaznik 21 na serii cylku bo na razie nie ma hajsu?
-Laser X-Pro
-sprzęgło Hebo N
-dzwon Tec CNC R
Post: 14 cze 2011, 17:57
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Tak wyregulujesz :P ja jeżdżę na 19mm na serii cylku z Aeoxa i wszystko gra :P
Post: 14 cze 2011, 19:36
kowax15 pisze:
Brat w bws'ie ma gaźnik 21 chiński i bez problemu wyregulował, a buta ma aż miło :)
Sprzedam Boostera.
