Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Cylek Athena
Post: 13 gru 2010, 22:23
Witam! Mam pytanie , bo kupiłem Derbi Sende i słabo idzie , jest tam cylek Athena ktoś mi mówił, że one występowały tylko w 70cm3 a w 50cm3 nie . wie ktoś coś na ten temat więcej ? ;) pzdr.
Post: 13 gru 2010, 22:25
ba! ja tutaj nawet 80 znalazlem a 50cc nigdy nie widziałem najlepiej zdjemij głowice i zmierz ile ma mm jak 47 albo wiecej to 70
Post: 13 gru 2010, 22:32
nawaet 80? zdejme, zdejme tą głowice , ale szkoda , jakby cylek zdychal , bo bym musial nowy ,a taki Athena to ****:D
Uważaj z tymi słowami i zacznij pisać starannie bo się doigrasz warna/Sadi
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 21:17 przez Jasiek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 22:50
ja kiedyś oglądałem tzr z tym właśnie cylkiem i raczej żadne to 70 ani 80 nie było bo ledwo 80 jechała :roll: , ale aczkolwiek firma sama w sobie jest DObra
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 14 gru 2010, 12:42
Athena-Stage6 to jest to samo cylki stage6 są produkowane we włoskiej firmie ATHENA nawet jest to na scooterattac z cylkiem do am6 stage6
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 14 gru 2010, 12:58
ale dobre to są cylki? występują w 50cm3? a i czy teraz jak go zdejmę i będzie z niego padło to mogę szlif zrobić?
Post: 14 gru 2010, 19:13
Zależy czy to żeliwo czy alu. Bo jak żeliwo to oczywiście, ale jeśli to alu i gładż nicasilowa jest w dobrym stanie to tylko wymieniasz tłok na odpowiedni nominał i śmigasz.
Post: 14 gru 2010, 19:47
ale wtedy tylko tłok wymieniam a cylek nadal lewy :/
EDIT: w piątek patrze cylek :P i tu moje pytanie jak to bedize 70cm3 i bede chcial kupic gaznik dellorto 21 i teraz patrze na mielochu i jest tam niby do derbi , ale kurde tam jest dziwne ssanie , ja mam ręczne a tam jest na linke , ma ktos jakis link zeby kupic ?:P
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 20:40 przez Jasiek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 20:56
WTF?!
A widziałęś kiedyś ssanie ręczne które nie może być na linkę?
Post: 14 gru 2010, 21:08
Jasiek95, jak masz gładż w dobrym stanie nieporysowana ani nic i jak oczywiście jest na niej nicasil (1 warstwa wystarczy na około 6 tłoków) to dajesz większy tłok bo nicasil się prawie nie ściera tylko tłok się zużywa.
Post: 14 gru 2010, 21:47
totalover pisze:
WTF?!
sory , źle napisałem , nie wiedizałem jak to nazwać , bo ja mam takie , że przy gaźniku naciskam i już , a u mielocha jest chyba pod linkę :/ http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b1e679fef2
Post: 14 gru 2010, 22:27
Taki gaźnik jak ten? To sie ciągnie do góry albo ręcznie (cieżko) albo adapterem przy kierze.
Post: 14 gru 2010, 22:34
ja mam teraz 14mm i się tylko naciska przy gaźniku i jest ssanie
EDIT: NO WIĘC TAK CYLEK TO 50CM3 TŁOK 39.85 tak wygląda http://bikepics.com/pictures/2114255/ wymieniać ? :D
Ostatnio zmieniony 15 gru 2010, 18:04 przez Jasiek95, łącznie zmieniany 1 raz
