Dzisiaj jest 12 paź 2026, 4:18
Post: 26 maja 2014, 15:14
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Elo.
Zatarłem cylinder serie w aeroxie.
Mam zamiar kupić chiński cylinder 70cc +tłok meteor do tego.
Chiciałbym się was zapytać czy jak kupie ten cylinder i tłok to nie będe muisiał wymieniać jakichś częsci typu wiekszy gaznik itp.
W skuterze mam:
Leovince ZX
Tec Evo Racing na niebieskich sprezynkach do polowy naciagnietych
rolki polini 4g
wał seria z nową i wzmacnianą korbą
Łozyska SKF C3 Metal + simeringi Corteco
Docisk stage 6 medium
pasek dayco
gaźnik seria 12mm ( kupilem dysze 73 ale nie zalozona jeszcze)
Skuter kręci dosć wysokie obroty(podczas startu) więc obawiam sie czy ten cylinder wytrzyma.
Skuterem chcialbym pojezdzić do konca tego sezonu a poźniej go sprzedać.
CO powiecie o takim cylku do tego.
Budżet to 200 zł bo sie tata wku*wia ze tyle wylozylem na tego złoma a on i tak sie ku*wa cały czas psuje.
Dopiero wydałem 1000zł na naprawe i malowanie itp a już sie piździąga rozkraczyła.
P.S.
Chyba że lepiej już zrobie jak zrobie szlif cylindra i kupie tłok meteor.
Zwiększą się powiedzmy osiągi na cylindrze 42mm zamiast 40mm i z tym tłokiem?
Post: 26 maja 2014, 19:29
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Moim zdaniem, jak masz kupować, to lepiej kupić airsala 70ccm, cenowo kusi, cały komplet z tlokiem, i uszczelkami itp. Koszta podobne Bo dobry cylek china 145zł + tłok meteora 150zł= 295zł
Dokładasz troche więcej i masz oryginalny piec :)
Post: 26 maja 2014, 19:33
Tyle że do airsala potrzebny gaznik 17,5 to ok 250zł oraz nowe lozyska i wał ;)
P.S
Robie szlif i wiekszy tlok meteor
Post: 26 maja 2014, 19:49
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Wcale, że nie.
Mój kolega roksem seria wał+seria łożyska+seria gazior , założył streetrace'a, i jeździ do dziś, i w cale go nie oszczędza, tylko cały czas na bacie, tylko jest on zajebiście wyregulowany.
Post: 28 maja 2014, 23:26
Pojazd: Piaggio Zip 2
Na 12mm to szkoda tego Airsala piłować, zrób szlif serii i dokup tłok, bo jak kupisz chinę cylek + tłok to to będzie jeździć gorzej, jakościowo aeroxy do 2008 mają dobre cylindre, bo te nowsze wieją chiną.. Także jak dla mnie załóż tą większą dyszę, wywal dozownik, rób mieszankę samemu, skoro ma wysokie obroty na starcie to załóż cięższe rolki, ja przy replice mam 4.5 wsadzona i miota jak pojebana, a przy zx nie ma co aż tak lekkich, więc koło 5/6g wsadź, reszta jest okej, wyreguluj porządnie gaźnik, zalej świeżego i dobrego płynu chłodniczego i śmigaj.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
