Dzisiaj jest 16 maja 2026, 15:31
Post: 13 maja 2012, 9:09
poszukuję jakiegoś cylka jak w temacie, ponieważ stary został przytarty, gilerka jest w pełni seryjna(wymieniana tylko gąbka filtra powietrza). jakie polecacie cylki? nie mam zamiaru nic raczej wymieniać, chcę aby miała trochę mocy. cylki mogą być 70, jeśli nic nie będzie trzeba wymieniać, a jeśli tak, to jakieś 50 dobrej jakości
dzięki za pomoc
Post: 13 maja 2012, 9:34
Jak 50 to
airsal sport 50
tec hq 50
polini port 50
a 70 niema sensu zakładać .
Post: 13 maja 2012, 19:31
a który z tych 3 byłby najlepszy? i czym się różni alu od żeliwnego?
Post: 13 maja 2012, 19:35
Mógłbyś założyć tego Airsala i np: ZX, a jeśli byś zmienił gaźnik i wydech oraz łożyska na wale mógłbyć założyć Stage 6 Stretrace 70 i tu miał być moc :)
W żeliwnym możesz zrobić szlif a w alu nie możesz ale za to lepiej odprowadza ciepło :)
nieregulaminowy podpis
Ostatnio zmieniony 13 maja 2012, 19:36 przez Buding1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2012, 19:39
Tak jak powiedział kolega Buding1, .
Zrób tak
airsal sport 50
gaznik 17.5mm
wydech leo zx i będzie śmigało
Post: 13 maja 2012, 19:48
tylko nie mam zbytnich funduszy na wydech... raczej myślałem o wymianie cylka na mocniejszy, seryjny się zatarł ;/
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1583.bhtml
będzie śmigać z full serią?
Post: 13 maja 2012, 19:49
Śmigać będzie nawet fajnie ale na cuda nie licz .
Post: 13 maja 2012, 19:54
80-90km/h? jeśli tak to ok. chodzi mi o to żeby był mocniejszy niż seryjny, lepsza reakcja na gaz(moc), lepsze przyspieszenie. a i będzie potrzebna regulacja napędu?
Post: 13 maja 2012, 20:14
Regulcjia gaznika i napędu . Jak wyregulujesz to może 80 ci poleci .
Post: 13 maja 2012, 20:17
chciałem ominąć tą regulację napędu ;/ na seryjnym latał mi 90 mierzone GPSem, 105 licznikowe
