Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:57
 Tytuł: Cylek do katany
Post: 06 paź 2012, 18:27
Witam was. Jestem tutaj nowy, więc może się przedstawię.
Mam na imię Patryk i posiadam katanke z 2005roku.
I własnie odnośnie tej katanki chce poprosić was o pomoc.
Mianowicie, katana jest full seria, teraz troszkę kaski odłożyłem na tuning jej i moje pytanie brzmi:
Czy to tego cylindra trzeba wymieniać wał albo uszczelniacze?
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 7970.bhtml
Cylek itp sam sobię potrafię zmienić, ale rozpołowienie silnika to już inna bajka, dlatego was pytam czy musze to wymieniać?
Czytałem duzo artykułów o tym i w każdy troszkę inaczej piszą. Jedni piszą, że przy klasie sport nie trzeba wymieniać wału ani nic innego, inni każą musowo wymieniać.
I własnie nie wiem co mam zrobić.
Bo tak jak wspomniałem mam troszkę kaski, ale właśnie na cylka, wario, wydech i sprzęgło, a na wał itp już nie:D.
P.S Przebieg prawie 16k.
Albo suzuki albo nic:P
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 18:27 przez Skumif, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 19:37
Pojazd: Italjet Formula FR
Wypadało by zmienic łozyskai gaznik 17,5:)
Post: 06 paź 2012, 19:49
Ale czy to jest konieczne?
Gaźnik to rozumiem, aby większą dawke dostawał, a co z tymi łożyskami?
Problem w tym, że sam nie potrafię rozpołowić silnika i kierując się niektórymi wypowiedziami, nie trzeba wymieniać.
Ale proszę o wypowiedzi innych użytkowników ;d
Post: 06 paź 2012, 21:12
Widzisz jak od nowosci masz wali nie zmieniany to duze prawdopodobienstow ze moze pasc.Ale moze i tez chodzic dalej bez niczego te 10 tys km zalezy .A duze ma luzy wał?
Post: 06 paź 2012, 21:14
Luzów własnie nie ma, patrzyłem miesiąc temu bo już wtedy zastanawiałem się nad wymianą.
Aż kolega, który mi pomagał dziwił się, że nie ma luzów i w takim stanie jest.
I jak to jest z tymi wałami? bo do racingowych cylków to musowo trzeba wymienić a to sport to właśnie różnie;d.
Niech inni też się wypowiedzą.d
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 21:15 przez Skumif, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2012, 21:54
To jest tak, jeżeli wał ma luzy lub łożyska szumią to musowo wymieniać, natomiast jeśli nie to można włożyć cylek i latać. Powiem tak, ja dla świętego spokoju zmieniłbym łożyska, ale jak chcesz. Jeżeli masz w dobrym stanie wał, nie słychać jakiegoś szumienia to nie musisz, ten cylinder nie jest aż tak mocny.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 07 paź 2012, 11:12
Niech ktoś się jeszcze wypowie. Sorki za moje marudzenie, ale chce się upewnić:D
Post: 07 paź 2012, 11:30
Ja na twoim miejscu bym wymienil narazie cylek, wydech i gaznik + regulacja napedu. A wal dopiero jak by zaczely lozyska szumic bo jak mowisz ze w dobrym stanie jest to nie ma sensu teraz go wymieniac
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 07 paź 2012, 11:57
Tzn luzów nie ma, a czy szumi to nie wiem nie słychać:D
Mam pytanko odnośnie napędu, jak to się reguluje? Bo pierwszy raz o tym słyszę.
Kolega wsadził do neosa 70cc i nic nie regulował, a drugi do chińczyka też 70cc i również nic nie regulował.
Post: 07 paź 2012, 13:05
Rolki sprezynki sprzegla i sprezyna centralna.I regulacja gaznika:)
Post: 07 paź 2012, 14:23
Aha.
To nic, chyba zamawiam tego cylka.
Tylko jeszcze podpowiedzcie mi jaki gaźnik do tego cylindra?
Dobry a tani oczywiście;d
