Dzisiaj jest 21 gru 2025, 15:13
 Tytuł: cylek HMR
Post: 19 wrz 2011, 20:34
Siemka przez km należy docierać hebo manston replica??
Post: 19 wrz 2011, 23:27
Jeżeli się dobrze orientuje to jest żeliwo :) jezeli tak to przez
pierwsze 100km 30km/h
300km 40km/h
500km 50km/h
700km 60km/h
900km 70km/h
1000,1200 ile fabryka dała
Skuter przed jazdą zawsze rozgrzewaj,nie jeździj we 2 osoby,nie trzymaj stałych obrotów,nie wchodz na czerwone pole obrotomierza bo ważne są pierwsze km,bo jak teraz go dobrze potraktujesz to po przejechaniu tych 1000km będzie nie ziemski :)
Oczywiście nie odpowiadam za to co napisałem ale ja ci podaje orientacyjnie:)najlepiej poczytaj w książce co dostałeś cylinder :)
Pozdrawiam i miłego docierania :cool:
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 20 wrz 2011, 10:10
Nie katuj go np że jedziesz 80 :D tylko max 40 xD
Post: 20 wrz 2011, 12:05
to jest aluminiowy
Post: 20 wrz 2011, 12:11
aluminium się nie dociera tylko robi się symboliczny przebieg z średnią prędkością aby tłok i pierścień się ułożył :mrgreen:
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 20 wrz 2011, 16:00
aha to zrobie z 100km łagodną i wolną jazdą i będzie dobrze?
Post: 20 wrz 2011, 18:03
Tak będzie dobrze , najważniejsze to jest aby na początku go nie przegrzać :wink:
ml?source=oo
Post: 20 wrz 2011, 18:59
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Tak :P Alumianiaka się nie dociera :P
rufus11, Ty masz Malagę w LC czy AC :?: Bo pod sql nie zwróciłem uwagi :P
Post: 20 wrz 2011, 21:14
Xxwojtus123xX, niestety AC, a jeszcze jaka świeca do tego cylka?
Post: 20 wrz 2011, 21:54
BR9ES
ml?source=oo
Post: 20 wrz 2011, 21:58
a jeszcze długi czy krótki gwint?
Post: 25 wrz 2011, 7:58
rufus11, Hmm , ja miałem krótki a teraz mam długi a świeca to BR9ES i wszystko jest normalnie :P
Post: 25 wrz 2011, 8:13
suchy017 pisze:
To jest alu, nie docieraj, ale lej dobry olej i nie żałuj.
Post: 25 wrz 2011, 8:21
stevy pisze:
No to jasne, że to alu jest, ale nie gdaj głupot, żeby nie docierał!! :roll:
rufus11, - nie słuchaj sie własnie takich ludzi, przez to bys mógł stracic cylek za ponad 900zł...
oleju lej 250ml na 5 litrów pliwa, aby mięszanka była lepsza do dotarcia, jeździj 300km nie przekaczając 50km/h od czasu do czasu możesz dac gaz do 70 ale to raz na jaaakiś czas, to nic sie nie stanie cylkowi, zalecane jest nawet aby dac na jaakis czas więcej gazu :)
Mam nadzięje, że pomogłem :)
Pozdro :wink:
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
Post: 25 wrz 2011, 8:24
Sanchos1, miałem mhr replice, nie docierałem wcale, jeździłem na full syntetyku..
Więc koleś ogarnij się skoro nigdy racinga nie miałeś.. :roll:
Sanchos1 pisze:
900zł...
od kiedy replica tyle kosztuje? xd
Sanchos1 pisze:
WYJDZ.
Post: 28 wrz 2011, 14:30
jeszcze jaka będzie na "oko" dysza do tego cyla przy gaźniku 17,5??
Post: 28 wrz 2011, 16:55
Sanchos1, :lol: :roll: Widac jak się znasz na cylindrach :lol:
rufus11, Najlepiej kup miarkę oleju np. w Jankowicach w sklepie u KUCZERY obok Danusi bo tam mają już takie rzeczy :P I mieszaj według tej miarki. Docieraj aluminium tylko aby się pierścienie dopasowały i ułożyły czyli coś ok 100km. Potem możesz mu dać w dupę :P Tylko nie przegrzej :ups: Co do dyszy w tym 17,5mm to polecam kupić zestaw dysz testowych powyżej 100 :P Ale gaźnik troszkę za mały i polecałbym tutaj 21mm :P Ponieważ masz wersję AC to może nie nadążać z chłodzeniem a przez większy gaźnik będzie to bardziej możliwe niż na tym 17,5mm :).
Post: 28 wrz 2011, 17:43
wiem że gaźnik maławy ale jakoś szkoda kasy na nowy, a mieszam od roku sam i miarke mam;).
Post: 28 wrz 2011, 19:14
Pojazd: Matrix LC
wiesz o tym że na gaźniku 17.5 to z 50% mocy będziesz miał... ? ja mam 17.5 i jedzie tak samo jak dodam gaz do połowy i do końca ... Dysze 100 mam, 21 to pośrednio 24 najlepiej :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 wrz 2011, 19:19
Do replicy 19-21mm.
