Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:37
Post: 10 sty 2010, 14:01
Witam mam do wydania 300zł i nie wiem jaki cylinder kupić czy ten
http://www.allegro.pl/item850776850_sup ... er_2t.html
http://www.allegro.pl/item850279664_cyl ... _12mm.html
Nie wiem czy się różnią chyba tylko ceną...
Aha i czy mógłby mi ktoś powiedzieć od czego zacząć tuning mechaniczny przy takiej kasie?
Jeszcze coś czy przy takim cylku potrzebna jest regulacja gaźnika? i czy przy cylindrze 70 także?
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 14:07 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2010, 14:35
Jeden cylinder jest na sworzeń 10 a drugi 12mm :)
W tej cenie wybrałbym Power force 70cc, poszukaj.
potem jakis tłumiczek i będzie jeszcze lepiej:) Ale już na samym cylindrze 70cc jest bardzo fajnie, Jeździ się duużo lepiej niż na seryjenej 50tce.
Jeśli masz dobre łożyska na wale to zmień tylko to w głowce korbowodu.
No i oczywiście dysza większa o ok 10-15jedn.
medyk94 pisze:
Od cylindra można zacząć bo daje on dużo.
medyk94 pisze:
Trzeba wyregulować, ale to nie problem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 14:39 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2010, 14:52
a czy musiałbym regulować gaźnik skoro na seryjnej 50-tce pali mi 4l /100km ???
Post: 10 sty 2010, 14:55
aha a ten power force 70 ccm będzie pasował do podróbki minarelli?
Post: 10 sty 2010, 15:43
Zalezy jaki masz sworzeń 10 czy 12mm sprawdz to.
Post: 10 sty 2010, 17:00
to jak sworzeń będzie pasował to będzie pasował na 100%? Czy trzeba też brać pod uwagę rozstaw szpilek?
Post: 10 sty 2010, 22:35
Cylinder wybiera się pod silnik. I musi wtedy pasować
