Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 17 mar 2010, 12:43
Witam was ponownie teraz mam jeszcze gorszy problem bo ukruszyło mi się ucho od cylindra to co się przykręca tłumnik to gwintowane jest jakaś rada na ten problem Proszę o Pomoc Pozdrawiam Kamil3223
Post: 17 mar 2010, 13:14
jeśli cylek jest żeliwny i jest choc kawałek wejscia na srube a posiadasz spawarke to możesz skorzystać z mojego pomysłu kupić szpilke do wydechu włożyć ją na miejscie i zaspawać ale elektrodą żeliwną u mnie pomogło
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 17 mar 2010, 16:56
No jest żeliwny jak pękło to pół gwintu jest a pół odpadło :/
Ja mam swój pomysł taki przyspawać nakrętkę wspawać ją w to samo miejsce gdzie była dziura elektrodą żeliwną ale nie wiem czy to będzie się trzymać proszę o pomoc :)
Post: 17 mar 2010, 16:58
Ja miałem ten sam problem co Ty.
Dałem mój cylek do pawania koszt 50 zł. wygląda jak oryginalny jak by nic mu nie ubyło.
Teraz wszystko jest elegancko. :)
Harley Davidson V-ROD MUSCLE ZAPRASZAM : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... ce#2165107
nie da rady tam wstawić nakrętki tylko szpilke dasz rade wspawać nakrętka nie da rady wiem bo sam próbowałem
Post: 17 mar 2010, 18:03
aha ok dzięki wielkie :)
