Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:11
 Tytuł: Cylek
Post: 11 lis 2010, 20:59
Witam mam zamiar wymienić cylek i się zastanawiam nad dwoma.
Skuter to Keeway RY-8 z 2008 roku z przebiegiem 7000km
Chłodzenie niestety powietrzem:
W skuterze są cześci takie jak :
wariator malossi multivar sprzęgło s6 sport pro dzwon wingcooler wydech s6 pro replica oraz gaznik s6 dellorto 19mm niestety wał seria !
A WIĘC:
STAGE6 STREETRACE 370 ZŁ WAŁ SEKCJI A
HEBO MANSTON REPLICA 400 ZŁ WAŁ SEKCJI C
Po wymianie cylka., na wiosne może bym wymienił wał jak by była taka potrzeba.
Boje się czy na hebo mi się nie przegrzeje albo nie zatrze ? w sezonie robie do 3000 km
Nie chcem wymieniać wydechu ! Czy ten wydech nie będzie za słaby do racinga hebo ?
Co wybrać proszę o pomoc !
Post: 11 lis 2010, 21:16
Uważam ze wydech ogarnie te cylki a hebo Ci się nie zatrze z powodu seryjnego wału a do S6 wystarczy łozyska zmienic ale ze to chiński wał to moze lepiej wymienic ale zadam pytanie jaka masz średnice sworznia i średnice wału ?? napisz na gg
Post: 11 lis 2010, 21:57
ja osobiście mam Stage6 streetrace i polecam go moc duża kręci wysokie obroty ;) , też miałem wątpliwości czy zostawić wał seryjny czy wymienić , ale dla pewności kupiłem wał i łożyska i z cylindrem , wałem i łożyskami SKF c4 wyniosło mnie 800zł.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 21:58 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lis 2010, 22:39
Pojazd: BMW E61
Hebo Manston Replica :) Wydech przydało by się zmienić, lecz w ostateczności może zostać.. Gaźnik 19 do tego. Niezależnie który cylinder weźmiesz z tych dwóch :)
Post: 11 lis 2010, 22:40
seku145, on ma już gaźnik 19mm czytaj uważnie ;)
Post: 11 lis 2010, 22:50
gażnik 19mm dellorto stage6 ale wydech sa słaby chyba na hebo wydaje mi się że przy takim wydechu osiągi bedą bardzo podobne :( chyba zdecyduje się na s6 ze wzglęedu że nie mam kasy na lepszy wydech :)
Post: 12 lis 2010, 22:15
Pierwszym krokiem jaki powinienes wykonac to kupno wydechu bo inaczej to lipa.;/
A na seryjnym nie wycisniesz tyle co na sportowym.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 12 lis 2010, 22:30
Lol ? Jak Stage6 Pro Replica to seryjny to dobrze :)
