Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:33
 Tytuł: Cylek
Post: 30 mar 2010, 22:23
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e18ae80490
Co sądzicie o tym cylku ? Czy wart swojej ceny ? I czy konieczna jest wymiana łożysk i gażnika czy wystarczy sam dysza ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 30 mar 2010, 22:25
Last Chance
JA go mam zamiar zamawiać w najbliższym czasie... , słyszałem żeosiągi są minimalnie gorsze od malossi sporta...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 30 mar 2010, 22:31
Ja bym nie zamawiał żadnego cylka ale muszę bo w seryjnym wyrwałem gwint i teraz nie mogę tego naprawić, a jak będe zamawiał to chcę jakiś lepszy od serii
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 30 mar 2010, 22:38
jaki gwint wyrwałeś ? nie od szpilki czasem ??:P czy może od wydechu ?? myślę że będzie bardzo dobry, jego zaletą i wadą zarazem jest to że jest zrobiony z żeliwa, czyli można robić szlif, same łożyska wystarczą, oczywiście jak wał nie ma kolosalnego przebiegu :)
Peugeot 406 :)
Post: 30 mar 2010, 22:41
wyrwałem gwint przy tłumiku :/ a z tymi łożyskami to koniecznie bo nie chce za dużo kasy wydać. Mam 5.5 tys przebiegu. I co z gażnikiem ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 31 mar 2010, 17:01
Odświeżam
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 31 mar 2010, 18:28
Większą dysze dasz i możesz jezdzić.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 31 mar 2010, 20:13
Wypowie się ktoś jeszcze bo muszę szybko podjąć decyzję. Jaka dysza wystarczy i co z łożyskami na wale ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 31 mar 2010, 22:52
Dysza miedzy 70-80. No jak nie masz zamiaru tego bardzo butować to sie obejdzie bez.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 kwie 2010, 19:31
wypowie sie ktos jeszcze
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 01 kwie 2010, 21:58
musisz łożyska zmienić, nie musisz koniecznie ich kupować na mielochu, możesz w rejonie swojego miasta kupić w hurtowni w małej cenie, u mnie cena za łożysko SKF wynosi 25zł czyli 50zl za 2 łożyska i 20 zł jakieś na simmeringi
Peugeot 406 :)
Post: 01 kwie 2010, 22:03
A to chyba dam sobie spokój bo nie chcę aż tyle kasy wydawać
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
