Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 gru 2010, 22:28
Witam, na wiosne planuje zwiekszyc nieco moc swojego skutera, chodzi mi dokladnie o cylinderek. Na allegro znalazlem taki okaz:
http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-gl ... 15165.html
i moje pytanka
Czy trzeba bylo by cos jeszcze dokupic zeby wszystko gralo?
tam pisze ze osiagi 120km/h - bedzie realne 95+ ?
i czy wytrzyma od marca do listopada-poczatki grudnia (zalezy jak zima bd jak bedzie taka jak teraz to poczatki grudnia) tak na 1 sezon, bo potem robie b1i fabia starszego bd jezdzic
Z gory dzieki za odp. :)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2010, 22:29 przez RioX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2010, 22:32
50 mm to nawet 90 ccm tak naprawde nie jest tylko z 82 a tam pisze 100 buhahha :P
nie ma opcji na 120 km/h
Post: 08 gru 2010, 22:58
pala1, jest opcja na 110 na pewno ,ale to ful tun 85cm wsadzony taki jak masz w linku RioX, itd od silnika po napęd .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 09 gru 2010, 8:01
jak chcesz 110 to kup inny silnik
Post: 09 gru 2010, 16:57
a jest cos na allegro, z cylindrow powyzej 80cm3? do 4t? Zalezy mi na tym by cial te nie cale 100km/h przy srednim przespieszeniu
Post: 09 gru 2010, 17:36
Witam.
Jak chcesz kupic dobry cylinder to mam na sprzedaz naraku 80cc tłok 49mm. Niestety nieznam stanu cylindra ale nie wydaje mi sie ze jest zatarty. Chce za niego 115zl a napewno jest duzo lepszy od tego chinskiego z allegro.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 10 gru 2010, 7:36
jest 90 ccm naraku
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 10 gru 2010, 20:18
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Kup kit z allegro z tłokiem 51mm (to jest dokładnie 88cc) popularne chińskie 90cc :mrgreen:
Pamiętaj że przy 4t rewelacji nie będzie
Post: 11 gru 2010, 15:07
i ile mi pojedzie takie z tłokiem 50mm ? będzie nie cale 100? 90+ ? ew. co trzeba było by wymienić by jechało te nie cale 100km/h
np. w tym zestawie
http://allegro.pl/cylinder-glowica-skut ... 08627.html
albo w tym
http://allegro.pl/cylinder-tuning-90cm3 ... 21152.html
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 15:12 przez RioX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2010, 16:37
Zapomnij żaden 4T przerabiany nie pojedzie ci więcej niż 90km/h chyba że licznikowe to wiesz może i 120 jechać
Pamiętaj że Kit większej pojemności doda ci może 3-5km/h więcej większy kit to tylko większa moc
Do tego musiał byś kupić jakiś markowy wariator sprzęgło i dzwon sprzęgła + wydech który z resztą w 4T guwno daje (może z 2-3km/h szybciej i odczuwalna lekka dynamika).
i tak będziesz miał jakieś 90km/h realne a więcej nie pojedziesz z tego tytułu że konstrukcja i przełożenia nie są skonstruowane do takich szybkości.
(tak na marginesie moje 4T pojemności 125cc gdzie ma 4biegi jedzie w granicach 110km/h więc zapomnij nigdy ale to nigdy realnych 100km/h w 4T nie osiągniesz chyba że w mikołaja wierzysz na odrzutowych saniach :mrgreen: :mrgreen: ) jedyne możliwe to takie rzeczy przy 2T :D
Nie daj się nabrać na reklamy sprzedawców !!!
Kup sobie kit z allegro z głowicą komplet 72cc (80ccm)
do tego jakiś wariator np. Naraku HS RACING sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła.
i będziesz miał te + - 85km/h więcej nie ma sensu pakować :mrgreen:
Post: 11 gru 2010, 17:05
DJPIECZYWO, a ja znam taki przypadek że koleś poleciał 115km\h realnie na max tunie 51mm ,porting itd
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 11 gru 2010, 22:05
oj tutaj bym sie klocil, kolega ma cyngusa x125, mielismy nim 130km/h i dlatego mysle zeby kupic do swojego cylek, by jakas nadarzac za nim. No trudno, wezme cos z 50mm i tyle.
Dzieki za pomoc wszystkim. ;)
Post: 11 gru 2010, 22:36
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Z samym cylkiem to na pewno za Nim nie nadążysz.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 22:45 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 0:45
czy ja wiem jego vespe et2 50 robilem jak jechal we 2 osoby, no ale cyngusa to we 4 osoby jak bedzie jechal nie dogonie, a z cylkiem jak go bedzie czerwone lapac, moze cos zdzialam ;) z regoly jak jezdzil sam to czerwone co jakis czas i jechalismy rowno, ew jak ruch byl w krk to caly czas rowno :d
Post: 12 gru 2010, 10:26
lukasz01 - masz racje są przypadki ale to nieliczne :mrgreen: (Sam słyszałem że koleś jakiś ściągnął tylko blokady i 90 mu jedzie :mrgreen: jak się trafi na taki egzemplarz to ma się szczęście...
RioX
- nie porównuj chińczyka do Yamahy - to zupełnie inny sprzęt nie te klocki :mrgreen:
i ta yamaha to przecież 125cc jest z tłokiem zapewne 57mm
Żaden chińczyk ci 130 nie poleci (moje 4T chińskie 125cc jeździ 110-115km/h) - to nie ma szans żeby 50cc 130 pojechało :D
PS: ale jak już chcesz tak bardzo ten zestaw to weś 51mm (88cc) - będzie lepszy od tego 50mm :D
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 10:27 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 10:49
Mógł by ktoś podać link do tego cyla 51mm? :roll: był bym wdzięczny.
Post: 12 gru 2010, 11:37
proszę tutaj jest sam cylek 51mm
http://allegro.pl/max-cylinder-kpl-90cm ... 35321.html
Post: 12 gru 2010, 11:58
Nie wygląda za dobrze, myślę że tłok będzie puchł ciekawe jak jest z kompresją, pamiętam jak śmigałem jeszcze na cylku no name 47mm to tłok puchł i nie dało się bujnąć w dłuższą trasę :/
Post: 12 gru 2010, 12:19
John8walker, to zależy na co wtrafisz .Mój tłok nie puchnie w trasie ,daje mu w piczole i jedzie .Puchnie mi w tedy gdy jadę we dwie osoby na maxa przy dłuższej jeździ .Aktualnie mam foty cylka i tłoka wymieniłem w tej chwili pierścienie .Dalej jest mega komprecha a ma trochę przejechane .
Najważniejsza rzecz w większej pojemności to porting głowicy .Ona dodaje mocy przy większym cylku .
DJPIECZYWO, mogę się założyć że twój skutra więcej wyciśnie po prostu musiał byś kupić części czyli wariator ,porting by ci dużo pomógł itd . Kumpel przy seryjnym skuterze (mowa o china) wszystko odblokowane+ wario polini +stożek+dysza większa leci mu 85kmh .Wielkie zaskoczenie ? My dalej mu nie wierzymy że ma tylko te części bo to nie możliwe .A jednak możliwe .
edit: sry za błędy pisze z laptopa ..
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 12:22 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2010, 12:49
yhym, no to zrobie chyba cos z tlokiem 51mm, i bedzie git, moze w czerwcu jak cos na urodziny dostane dokupie wariotor/sprzeglo cos z tych rzeczy ( jeszcze bd sie pytac)
Dzieki jeszcze raz wszystkim. ;)
