Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:02
Post: 07 kwie 2010, 19:34
mam pytanie dotyczace cylindra w 4t. Chce kupic cylinder 80ccm do chinczyka ale brak funduszy. Znalazlem na allegro cylinder Wario Motor (podobna podruba naraku)
http://allegro.pl/item987257207_cylinder_80cc_dysza_80_skuter_4t_wm.html
wiem ze to nie bedzie chodzic jak jakis orginalny ale czy da to cos i czy nie zepsuje sie po 1000km albo wczesniej tylko niech sie wypowiadaja ci co cos takiego zakladali.
Post: 07 kwie 2010, 19:42
A i jeszcze czy przy wymianie cylindra na wiekszy trzeba wymieniac zawory i reszte tego wszystkiego czy aby to co jest w tym zestawie.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 kwie 2010, 19:50
Ten cylinder to jest 72ccm tak dokładnie :P A co do tych skośno okich cylindrów to ja mam taki za allezłomostwo :mrgreen: Dałem około 100zł. Przyrost przyśpieszenia był bardzo duży. 2t kolegi zostawiało mnie na 80m po zmianie ja go lekko biorę :D Jeżdżę 2tyś i chodzi :P I go cisnę cały czas.
Post: 07 kwie 2010, 19:51
dać to da wiecej mocy
ile wytrzyma? tego nikt nie wie bo każdy taki chinski cyl jest z innego odlewu i jeden wytrzyma 200km a inny 10tys km oczywiscie jeszcze zależy jak będziesz jeździł
co do montarzu to zakładaj reszte oryginalne, możesz dać wieksza dysze, filtra nie zmieniaj, no i jak by ci sie chcialo to mozna glowice roztoczyc na 47mm pod rozmiar tloka zeby komprechy za duzo nie ucieklo, zaworów nie ruszaj
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 07 kwie 2010, 19:56
ok dzieki to mi chyba wystarczy. jak wpadnie kasa to kupie dzieki
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 kwie 2010, 21:39
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
a kup już kompletny za około 140zł będziesz miał głowicę pod tłok (47mm) oraz cylinder
Kolega miał Orlika II seria mu leciała 65 - 68 bo zmnianie na chińszczyzne z allegro za 150zł z głowicą o większych zaworach przyśpiecha bardzoo duża aż paski rwał :mrgreen: i V-Max prawie 80 (78 dokładnie) :roll: :roll: :lol: szok jak na 4T że tak dużo zrobił 6500 tys i dalej jezdzi tak samo jak jezdził a katowany równo (3 paski wymieniane w między czasie i 2 tylnie opony) i cylinder się trzyma :mrgreen: :mrgreen:
Post: 08 kwie 2010, 20:23
daj link do tego cylindra ;d :twisted: A jak z lozyskami?? Wymienial na mocniejsze??
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 08 kwie 2010, 20:28
w 4t masz tak mocny wał i łożyska ,że nie opłacalne jest je wymieniać. W 4t niektórzy jeżdżą na 90ccm naraku i na seryjnym wale. ;)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 08 kwie 2010, 21:29
ja zamawiam ten co jest w opisie WM zobaczymy jak się sprawuje
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 09 kwie 2010, 9:27
ten cylek wm jest bardzo słaby kolega go ma i 65ccm naraku go bierze z palcem w d... a mają taki sam setup
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 09 kwie 2010, 14:40
ale naraku to firma , a WM to śmietnik :mrgreen: ;D Naraku robi cylki z alu ,a WM ze śmieci ( co wpadnie to się stopi i potem pojeździ z 600km ) ;D
dziadu pisze:
Post: 09 kwie 2010, 14:47
tak naraku to firma ale nie ma lepszych cylków do 4t niz airsal i ten jest taniszy od tajwańskiego naraku
Post: 09 kwie 2010, 15:23
a do 140zł bym cośkupił typu 72ccm ,tak aby mi to posłużyło trochę czasu ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 kwie 2010, 20:17
za 200 teca
Post: 09 kwie 2010, 20:23
Smuggler sprzedaje Tec sport z uszczelkami pierścionkami za 170zł :P Przed chwilą znajomy go się pytał. Mówi że calutki komplet. Jak coś pisz na gg lub PW to dam Ci jego gg :)
Post: 09 kwie 2010, 20:28
no bierz tego teca za 170zł duzo lepsze niz wm
Post: 09 kwie 2010, 21:07
Piórek, napisz do mnie na gadu 9382618 ja może wezmę
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
