Dzisiaj jest 01 sty 2026, 4:53
Czy seryjny wał (keeway) wytrzyma przy S6 Streetrace?
TAK 58%  58%  [ 11 ]
NIE 42%  42%  [ 8 ]
Liczba głosów : 19
Post: 07 lut 2011, 21:25
Jako, że rozważam kupno 70-tki (Stage6 Streetrace) mam parę pytań.
1. Czy do cylka 70 ccm trzeba wyrzucić dozownik oleju?
2. Czy trzeba będzie kupić nowe wzmacniane łożysko igiełkowe?
3. Jak wybić łożyska z wału?
4. Jak nie dał bym rady to ile orientacyjnie mechanik zażąda za nabicie/wprasowanie nowych łożysk i złożenie połówek silnika?
5. Co lepsze:
a) pierwsze łożysko nabić w lewy karter a drugie na wał?
b) obydwa łożyska nabić w kartery i dopiero potem wał w lewy karter i prawym skręcać silnik?
6. Lepiej nabijać łożyska metodą lodówka-suszarka czy prasa hydrauliczna?
7. Jak daleko simeringi mają wejść w łoża łożysk? Na równo z końcem, czy aż do łożyska?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 18:51 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 22:09
1. Nie ale zaleca się gdyż dozownik ustawiony jest na podawanie oleju w 50cc a w 70cc jest większe spalanie i dostaje mniej oleju. Lepiej robić samemu mieszankę.
2. Nie trzeba
3. Trzeba pukać od zewnętrznej strony w łożysko aby wyszło. Najlepiej młotek i kawałek pręta lub coś w tym stylu. Należy pukać na zmianę z każdej strony żeby łożysko się nie zaklinowało.
4. Około 100zł
5. B
6. Prasą hydrauliczna ale ostrożnie żeby kartery nie pękły.
7. Aż do łożyska.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 22:10 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 22:23
Furian50 pisze:
Ale przecież przewód z dozownika jest podłączony pod gaźnik i tam miesza się z paliwem.
Post: 07 lut 2011, 23:15
tigger2012, A nie wymieniasz wału?
Post: 07 lut 2011, 23:18
Furian50 pisze:
4. Około 100zł
100 zł ?! Ode mnie chciał 500 zł. :O Mocno przesadzone ale taka prawda.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 23:18 przez Jan3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 23:19
tigger2012 pisze:
Tak ale dozownik do gaźnika podaje optymalną ilość oleju do smarowania cylindra 50cc , cylinder 70cc potrzebuje więcej oleju . Mógłbyś zostawić dozownik i troszkę dolewać do baku oleju , ale nie radzę bo dozownik się zepsuje i po cylindrze . Najlepiej samemu robić mieszankę :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 lut 2011, 14:22
MATRIX1922, no właśnie nie :| nie mam pieniędzy.
Jak mylicie opłaca się montować cylek 70 pod seryjny wał (5100 km przebiegu) dla tych 10 km/h??
Post: 08 lut 2011, 14:32
Jakie 10km/h ? Przecież przy dobrej 70 na pewno będzie więcej. Tyle to ci wydech da albo wariator.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 08 lut 2011, 15:28
No dokładnie pawel0411 :) Mi wydech dał 10km/h :D
Pałer ! ;D
Post: 08 lut 2011, 15:51
tigger2012, zależy jaka ta 70ccm będzie..
Post: 08 lut 2011, 15:56
DrivterGSI1, S6 streetrace 70 :mrgreen:
Źle mnie zrozumieliście. Nie chodzi dokładnie o 10 km/h ale o to, że skuter stanie się bardziej podatny na awarie bez zmiany wału (tak mi się tylko wydaje :< )
Jak myślicie warto pchać się w to?
Tata mi mówi: "Tak kombinuj, aż wcale nie będziesz jeździł" xDD
Myślę, że trochę ma racji ale jednak strasznie korci mnie ta 70'tka
Post: 08 lut 2011, 16:01
Lepiej zmienić łożyska..Tata dobrze mówi:)
Post: 08 lut 2011, 17:24
W S6 streetrace 70 :mrgreen: trzeba zmienić łożyska i wał :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 08 lut 2011, 17:28
Panowie a w takim razie co powiecie na Malossi Sport 70??
Przejdzie bez zmiany wału?
Post: 08 lut 2011, 18:35
Zmień chociaż same łożyska pod malossi sporta..
Post: 08 lut 2011, 18:38
Łożyska obowiązkowo ale nie wiem co z tym cylkiem :/
Obczaiłem korzystną aukcję z S6 Streetrace'm 70. Myślę, ze uda mi się go wyrwać za ok 320 zł. I właśnie nie wiem czy wał wytrzyma przy S6.
Post: 08 lut 2011, 18:46
wał wytrzyma ale łożyska to obowiązkowo zmień na wzmocnione z luzem c4.
Honda NSR 125 <3
Post: 09 lut 2011, 15:06
Wytrzymać wytrzyma ale jak długo ? Jak pierdzielnie to już na amen i dopiero będziesz miał. Jak nie masz kasy to chociarz same łożyska . Najwyżej nie będziesz go na fulla cały czas cisnął.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 09 lut 2011, 16:28
seryjny wał wytrzymuje do 12 tys obr. także wytrzyma spokojnie ale jakieś hmm max 10 tys km przy takim cylu :P
Post: 09 lut 2011, 17:12
Podepnę się z 1 pytaniem, bo praktycznie chodzi o to samo :)
Kiła [7k przebiegu] + streetrace + leo zx + seryjny wał i łożyska = głupota? :mrgreen:
Przy takim niskoobrotowym wydechu, przy optymistycznej wersji mam szansę przejechać chociaż z 5k km? Już nie chodzi o koszt łożysk, ale w wymianę tego nie chce mi się bawić, a mechanik weźmie kupe kasy
