Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:24
Post: 28 gru 2013, 20:54
Pojazd: Rieju RRX/Komar 2/Dryna
Mam cylinder Barikit, jest to to samo co Airsal 70 Sport, niestety w Barikicie nie ma głowicy, czy oryginalna będzie pasować?
Wymiarowo pasuje, ale czy tłok nie będzie uderzał w głowice?
Post: 29 gru 2013, 11:54
Pojazd: Aerox, Derbi Senda X-treme
Ostrzeżenia: 1
Nie powinno nic uderzać Ja miałem seryjną głowicę przy cylku malossi i wszystko było Ok. Załóż cylinder i wysuń tłok w najwyższą pozycje i będziesz widział :)
Post: 30 gru 2013, 18:57
A jak to wpłynie na żywotność cylindra, kompresje, osiągi?
Post: 30 gru 2013, 20:16
Ostrzeżenia: 1
Znaczy podobno pod zastosowniem oryginalnej głowicy jest trochę słabszy ale nie wiem ile jest w tym prawdy.
Post: 02 sty 2014, 13:49
odwrotnie, komora spalania jest mniejsza więc sprężanie jest mocniejsze. Większa kompresja=większa moc
Post: 02 sty 2014, 16:06
Pojazd: Piaggio nrg POWER
barto to nie tak działa .
Przy głowicy 50 masz mniejszą moc .
inaczej by nie robili głowic pod 70 tylko sam cylinder i głowice przekładasz.
Post: 02 sty 2014, 17:38
Ostrzeżenia: 1
Dokładnie tak jak mówi kamilsuder23 wejdź sobie np na sklep mielocha i jak masz cylki malossi sport to są zestawy z głowicą i mają ok 8 km ,a te bez na seryjnej głowicy ok 7 km wystarczy przeczytać opis. Masz link i zobacz sobie http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mal ... 7854.bhtml
Post: 15 sty 2014, 17:27
Pojazd: Yamaha Rex / Barton 4T
kubu355 pisze:
Jak z wykonaniem tego cylindra polecasz go ??
Zapraszam do lajkowania :D https://www.facebook.com/pages/Yamaha-R ... 125?ref=hl
Post: 15 sty 2014, 17:33
jeżeli jest gdzieś napisane że głowica org pasuje to tak jest. jeżeli jest potrzebna inna to wtedy ją dają w zestawie, tyle w temacie
Post: 17 sty 2014, 18:15
No miałem w ręku cylinder malossi 70 sport i barikit ma budowe identyczną, wymiary i wykonanie kanałów take samo w obydwóch cylindrach.
