Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:08
Post: 24 wrz 2013, 19:01
Witam, po założeniu cylindra 70cc top performances w mojej RS50, jeden kanał nie został przysłonięty przez cylinder:
Seryjny cylinder posiada taki element, który przysłania otwór - jak na zdjęciu:
Natomiast cylinder Top Perfofrmances nie ma tego elementu:
Jakąś specjalną uszczelkę muszę kupić, żeby zasłonić ten otwór w kraterach? Czy cylinder nie odpowiedni?
Post: 24 wrz 2013, 19:21
To wychodzi na to że cylinder nie ten :D
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 24 wrz 2013, 19:58
Cylinder jest do Minarelli AM6
http://www.scooter-center.com/product/T ... M6?lang=en
Post: 24 wrz 2013, 22:31
To nie ma znaczenia czy to jest czy nie, nie trzeba tego zaślepiać albo coś w tym stylu.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 25 wrz 2013, 16:17
Dzięki za info :wink:
Dzisiaj przejechałem się na nowym cylku, ale coś opornie wkręca się na obroty, bardzo słabo reaguje na manetkę gazu (taki przymulony). Dysze w gaźniku mam seryjną 56, a gaźnik Dellorto SHA 14/9. Gdy chodzi na wolnych, to nie równo pracuje, obroty mu same skaczą.
Post: 25 wrz 2013, 16:31
Za mały gaźnik! :roll:
Post: 25 wrz 2013, 16:35
Podobne objawy miałem również na seryjnym cylindrze 50 cc...
Post: 25 wrz 2013, 17:14
Wcześniej źle wyregulowany był, a teraz to już totalnie kapiszon! Zmień ten gaźnik na 21 bo za chwilę będziesz płakał jak Ci się zatrze.
Post: 25 wrz 2013, 17:29
Gaźnik Dellorto o oznaczeniu PHBN/PHVA będzie pasować? Do tego oczywiście nowy króciec.
Post: 25 wrz 2013, 17:36
Te gaźniki są na wcisk więc używka z nowego am6 gumowa będzie pasować spokojnie. A co do gaźnika do tego włóż co najmniej 19PHBG - najlepsze gaźniki
Post: 25 wrz 2013, 18:35
Jakie przeróbki będę musiał zrobić, żeby włożyć taki gaźnik? Ssanie manualne dołożyć, inny filtr powietrza, coś jeszcze?
Post: 25 wrz 2013, 19:56
W zasadzie to nic, tylko inny króciec, który można dostać za 3 dyszki i ssanie, można kupić na mielochu przy gaźniku lub na linkę.
Post: 25 wrz 2013, 20:30
Co zrobić z tymi wężami co są połączone z oryginalnym króćcem (prawdopodobnie do podgrzewania mieszanki) ??
Post: 26 wrz 2013, 13:23
Jeden wypierdzielasz, który idzie z głowicy do króćca wywalasz a ten, który idzie z trójnika z przodu silnika podpinasz do głowicy.
