Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:11
Post: 30 sty 2012, 18:20
Mam do was pare pytań :wink:
1) Jaki wzieli byście cylinder : malossi sport 70 czy airsal 70?
2) Wał seria wytrzyma ? , przebieg 26 tyś od nowości :wink:
3) Jakie dać sprzęgło + dzwon , aktualnie mam seryjne zużyte do końca i na nowy sezon muszę wymienić bo juz ledwo co jezdzilo na tym :)
4)Duzą różnicę będę miał jeśli zmienie gażnik z 19 na 21mm ? :)
Przez pewien czas miałem założonego malossi sport 70 z tymi częśćiami w podpisie i przyznam chodził nieziemsko , mało jaki skuter miał podlot , cylinder oczywiście po potringu.
Głównie mi chodzi czy jak dam airsala i gaznik 21mm to duza by byla roznica niz na malossi sport 70 i gaznik 19?
Kymco Super 9
- Wydech Hebo performer
-Wariator Hebo NG
-Gażnik 19mm dellorto
-Stożek Polini airbox
-Moduł odblokowany
-sprzęgło tec evo racing *
-dzwon stage 6 wing cooler team *
Będzie 70 :) ;*
Post: 30 sty 2012, 18:49
1) brałbym Malossiego, cena prawie ta sama, ale można na nim przebiegi walić bez znaczenia, i w dodatku jest to żeliwo, możesz zrobić szlifa ;)
2) przy malossim wał seria wytrzyma, jeśli na wale nie masz luzów, jeżeli nie masz, to i tak opłaca się wymienić łożyska, żeby bez strachu przejeździć cały sezon
3) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 697a087074
4)Wiadomo że spalanie i chłodzenie by się zwiększyło, ale na gaźnik 21 trzeba mieć też dobry set, bo jeżeli założysz tylko cylinder, dzwon i sprzęgło to gaźnik będzie za duży, 19mm jest wprost idealny :) co do tego chłodzenia, pewnie masz LC to nie patrz na gaźnik pod tym względem :)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 18:50 przez zoker07, łącznie zmieniany 2 razy
