Dzisiaj jest 31 mar 2026, 22:06
Post: 15 wrz 2010, 19:33
witam wszystkich pomozcei wymianiam cylinder i nie wiem co powinienem jeszcze wymienic lub wzmocnic ?? jakie czesci powinienem wyminic przy zmianie cylindra ?? Rolki i dysze 90 juz mam
Post: 15 wrz 2010, 19:35
Gaźnik, łożyska obowiązkowo jeśli nie wał, wydech i regulacja napędu. Jaki cylek wsadzasz?
Post: 15 wrz 2010, 20:38
Sowa12, jeśli 4T to nie musisz nic wzmacniać, tylko tą dysze i rolki inne. Jeśli 2T to zrób tak jak kolega wyżej napisał.
Post: 15 wrz 2010, 21:16
Możesz ewentualnie kupić jakiś stożek :) jeśli to 4t to wszystko wyeminił sebek_TGB,
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 19 wrz 2010, 20:30
witam mam 4T Moto Ventus Prymus wymienielem filt na stozek rolki mam 5.5 g i dysze <mam 3 do wyboru > 80 , 85 90 jaka zalozyc????
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 19 wrz 2010, 20:32
Regulacja, 80 lub 85 musisz spróbować na jakiej Ci lepiej śmiga, prawdopodobnie na #85 będzie lepiej ale musisz dobrze wyregulować gaźnik.
Aprilia SR '98
Post: 20 wrz 2010, 21:03
Dobra dzieki a tam zapytam czy wymiana sprezyek sprzegla na czerwonne te sportowe ta jakas zmiane w osiagach ?? Lub tej sprezyny centralnej???
Post: 21 wrz 2010, 5:20
Sprężyne twardszą możesz dać, poprawi sie przyspieszenie, ale sprężynek twardszych nie montuj bo sprzęgło mogłoby nie wyrabiać jak masz mocniejszy cylinder.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 21 wrz 2010, 18:03
Kupilem te mniejsze sprezynki czerwone +2000RPM a sprezyne centralna tez czerwona +2000RPM . Moge takie byc???
Post: 21 wrz 2010, 18:12
Sprężyna może być za mocna ale załóż, spr jak zareaguje.
Post: 21 wrz 2010, 18:19
ok zaloze i napisze jak bedzie jechac ;D
Post: 21 wrz 2010, 20:02
a wymiana filterka paliwa na wiekszy <Fiat 126P> ma sens przy seryjnym cylindrze???
Post: 21 wrz 2010, 20:16
Filtr służy do filtrowania paliwa w tym przypadku, przecież osiągów ci nie poprawi jak zamontujesz większy a na pewno nie na serii cylku, który nie wymaga jakiejś super przepustowości.
Post: 21 wrz 2010, 21:42
Jeśli masz już stary, zanieczyszczony to ma sens ze względów profilaktycznych ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 wrz 2010, 12:49
Jesli moj skuter po prostej jedzie 60 km/h a z gorki 80 km/h to jest mozliwe ze modul moze byc zablokowany??? :)
Post: 24 wrz 2010, 13:11
Nie, gdyby moduł był zablokowany z górki nie osiągał by wyższej prędkości, a jak już to 5km/h jakieś...
Poza tym ogarnij ten podpis, leci Ci po prostej 60km/h a piszesz "V-Max 80km/H", brak słów.
PS. FałMaks 140km/h a z przepaści 160km/h.
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 21:09
zalozylem sprezynki +2000 RPM . jaka radzicie teraz zalozyc sprezyne centralna ?? zalozylem czerwona 22% ale motor dostaje bardzo duzo obroty ale nie przeklada sie to na predkosc tylko jedzie duzo wolnij niz na oryginale . prosz o odpowiedz
Post: 27 wrz 2010, 9:04
Seryjna sprężyna centralna powinna spokojnie wystarczać przy mocniejszych sprężynkach ale jak już szukasz mocy takim kosztem to Malossi +7% ewentualnie Top Racing +15% i nie zakładaj już żadnych chińskich badziewi tylko firmy renomowane, zamiast kupić np. wariator i sprzęgło kup porządne sprzęgło, a przy następnym przypływie gotówki wariator i wyjdziesz na tym sto razy lepiej.
Aprilia SR '98
Post: 29 wrz 2010, 7:10
zalozylem sprerzynki sprzegla +2000RPM CZerowne ale jest zmulony tak od 0 do 20 km/h a potem dobrez ciagnie . Czego to moze byc wina???
Post: 29 wrz 2010, 7:12
Rolki / centralna.
Aprilia SR '98
