Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:01
Post: 13 lip 2013, 11:34
witam mam pytanie, zamierzam wymienic cylinder w moim torosie na wiekszy przykładowo ten http://allegro.pl/cylinder-wm-motor-80c ... 31576.html jest to czysty przykład i mam pytanie czy musze cos jeszcze wiecej wymienic zeby mi to pasowało np głowice? czy na seryjnej bedzie chodzic? narazie chce cylinder wymienic i dotrzec a w zimie wariator sprzegło i gaznik. prosze o waszą pomoc. pozdrawiam
Post: 13 lip 2013, 19:58
Pojazd: Tgb 101S
głowice i wał.
www.shop.mieloch.pl
Post: 13 lip 2013, 20:56
wału nie trzeba wymieniac obowiazkowo ale lozyska juz tak .
Post: 13 lip 2013, 21:07
Imię: Mateusz
Nikt powyżej nie ma racji. Głowicę zaleca się wymienić ,ale teoretycznie nie ma takiej potrzeby. Seryjna głowica przy większym cylindrze po prostu się szybciej zużyje zarazem nie oddając pełnej mocy zestawu. Pasować jak najbardziej będzie. Wał także może zostać seryjny. Silnik 4T w porównaniu do 2T jest silnikiem niskoobrotowym ,tak więc nie trzeba tutaj zwracać uwagi na łożyska.
Co do samych wymian należy wymienić gaźnik lub przynajmniej zmienić dyszę główną na większą. Wyregulować gaźnik i napęd według uznania.
Post: 14 lip 2013, 7:28
Dzięki wielkie za odpowiedzi. w takim razie narazie sobie zakupie i zmienie cylek i za jakiś miesiąc wymienie głowice i łożysko na wale. skuterem przez ten czas jezdzic wiele nie będę wiec nie nie powinno sie dziać. jeszcze raz dziękuje za pomoc i pozdrawiam
