Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:10
Post: 12 lis 2010, 13:21
Chce sobie kupic cylinder 70cc lub 80cc ,
pytanie mam do was, czy cos musze kupic lub zrobic poza tym cylkiem zeby dobrze chodzil ?
czekam na odpowiedzi ;)
Post: 12 lis 2010, 15:02
Napewno wał wymienić, wydech.
Post: 12 lis 2010, 17:24
Praktycznie ten sam temat założyłem przed chwilą ale ja zadałem konkretne pytania bo kupiłem cylinder. Ale odp. na pytanie to na pewno dysze albo gaźnik, przynajmniej łożysko korbowodu opcjonalnie wał z łożyskami, odpowiednią świece o wyższej ciepłocie/o innej dł. gwintu.
A cylinder polecam Stage6 Streetrace, ja nówke za pół ceny praktycznie kupiłem.
W razie gdyby na 70tce źle jeździł to potrzebna bedzie regulacja napędu rolkami, a najlepiej to zmienić wariator ma multivara + sport wydech bez zwężek i blokad :D
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 12 lis 2010, 21:33
No łożyska wału to na 100%, a sam wał... zależy w jakim jest stanie, jak ok to myślę że łożyska wystarczą. Powinien być większy gaźnik, no ale w sumie duża dysza + stożek od biedy by uszły. A ten tłumik... no fakt przydał by się jakiś lepszy i wariator.
Ogólnie to nie wymienia się cylindra na początku, wręcz odwrotnie najpierw tłumik/wariator (w tym przypadku nieważne czy tłumik czy wariator wymienimy na pierwszym miejscu, lecz do większego cyla prędzej tłumik niż wariator (jeżeli miałbym wybierać)>gaźnik> łożyska lub wał i dopiero cylinder.
Oczywiście musisz mu zapewnić więcej powietrza.
Post: 12 lis 2010, 22:44
Najpierw powinienes wydecch wymienic i potem dad jakies dobre wario.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 11 paź 2011, 17:31
więc tak:
Mam :
wariator malossi multivar
rolki malossi 6g
spręzyne docisk malossi Biała
-II- sprzęgła Hebo Niebieskie
Cylinder 65cc
I mam muła Z leksza , i jedzie z gorki "ino" 60 pare , na prostej 50 ....
OCB ????? Wie ktoś co mam na to poradzić?????
Post: 11 paź 2011, 18:00
Widze że mały odkop.
Tłumik musisz kupić :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 11 paź 2011, 18:45
LeoVince zx pomoże? ;-)
