Dzisiaj jest 08 lip 2026, 2:27
Post: 11 wrz 2009, 18:49
mam problem z zamówieniem cylindra.
przysłano mi cylinder Polini sport 70cc do Aiona i okazało się że tłok jest na sworzeń 12mm a zumico ma 10mm.
odesłałem cylinder i teraz chcą przysłać taki sam zestaw tylko ze sworzniem 10mm jak w tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item725437062_cyl ... eeway.html
problem polega na tym że oryginalny tłok przy 50cc mam z dwoma okienkami i według mnie powinien być ten zestaw:
http://www.allegro.pl/item725436736_cyl ... ce_ac.html
tyle że sprzedawca uparł się że nie mam silnika minarelli i to nie będzie pasować.
mam pytanie czy tłok może mieć inny kształ dlatego że jest dopasowany do cylindra czy musi być taki jak oryginał bo ma to związe z odlewem(kształtem)karterów?
następna sprawa że wszelkie wypowiedzi jakie słyszałem to że zumico ma silnik minarelli(klon) i części pasują od np.Yamahy Jog(minarelli)
wał mam 12.8mm a sworzeń 10mm czyli cały czas jak w minarelli.
proszę o szybką odpowiedź bo muszę zdeklarować jaki cylinder ma być przysłany.
edit:
zamówiłem zestaw z dwoma okienkami w tłoku jak w minarelli.
cylinder zamontowany.
szok! założyłem nowy cylinder i poprostu zapaliłem silnik.chodzi idealnie na wolnych i w czasie jazdy.
nie regulowałem nic a zbiera się niesamowicie.
nie sądziłem że będzie taka różnica w porównaniu do 50cc.
założę jeszcze trochę większąą dyszę,wario i tłumik będzie po niedzieli i można śmigać.
jestem mega zadowolony.wrażenie jest takie jak by squt miał przynajmniej dwa razy więcej mocy.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 18:32 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz
