Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 11:30
 Tytuł: Cylinder itp
Post: 29 maja 2012, 13:43
Więc po zakupie używanego cylindra mianowicie Polini sport 70cc sworzeń był mocno przepalony i strasznie ciężko wchodził w tłok nie dało się go niczym wepchać , więc włożyłem sworzeń z 50cc jest on nieco krótszy jakieś 1/2mm i trochę cieńszy , wpłynie to jakoś na cylinder ? , żywotność itp ?
w 70cc głowica ma większą komorę spalania , jeżeli wsadził bym głowicę z 50cc gdzie jest mniejsza komora jaki efekt bym uzyskał ?
Jak dalej kierować setup ?
- Cylinder Polini sport 70cc
- Wydech Mk Hand Made
- przełożenia
w planach :
- Wariator : Malossi multivar / Polini speed control , który lepiej ?
- Gaźnik 19mm
- Jakie sprzęgło polecacie ?
- Jakiś Stożek
Polecacie coś jeszcze z mechaniki ? .
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 29 maja 2012, 17:20
tu masz głowicę, ale na seryjnej też będzie chodzić, osiągi będą nieco gorsze http://allegro.pl/aprilia-sr-morini-gaz ... 42439.html
jeżeli chodzi o sworzeń to kup nowy do 70ccm. Ten od 50 nie będzie pasował.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 29 maja 2012, 21:08
głowicę mam , a sworzeń pasuję jedynie co jest nie tak to że jest cieńszy i nieco krótszy
Post: 30 maja 2012, 18:07
dlatego nie możesz go włożyć jak jest krótszy to pomyśl, przesunie się, wypadnie zabezpieczenie i będzie lipa ;p
Post: 30 maja 2012, 21:40
Jak włożysz to bedzie po cylu. Musisz kupić taki sworzeń aby idealnie pasował :)
