Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:07
 Tytuł: Cylinder Kymco
Post: 06 gru 2023, 18:59
Pojazd: Kymco
Witam serdecznie , mam taki sprawunek, mianowicie zamówiłem cylinder moretti do skuteru Kymco agility 16 4t , tylko nie zwróciłem uwagi że w nim nie ma miejsca na założenie napinacza , jest po środku jakaś gwintowana dziura jakby na śrubę jakaś , no ale nie założę tam napinacza , no i pytanie brzmi , czy mogę założyć taki cylinder i czy wszystko będzie dobrze , dzięki i pozdrawiam
Post: 06 gru 2023, 20:58
Nie do końca rozumiem o co ci chodzi, chcesz założyć łańcuch bez napinacza?
Post: 07 gru 2023, 23:10
Pojazd: Kymco
No tak jakby .
W cylindrze który zamówiłem nie ma otworu na napinacz do łańcuszka
Post: 07 gru 2023, 23:22
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
To lepiej tego nie zakładaj . Ten gwintowany otwór to najprawdopodobniej miejsce na wkręcenie rolki prowadzącej łańcuszek rozrządu ( rozwiązanie znane z chińskich 125 ). Jeśli nie ma możliwości założyć napinacza to odeślij ten cylinder i kup odpowiedni :wink:
Post: 18 gru 2023, 23:13
Pojazd: Kymco
Witam ponownie , zamówiłem tym razem już prawidłowy cylinder 72 CC i założyłem filtr stożkowy polini , możecie mi doradzić jaka dysze główna dokupić i co zrobić jeżeli nie mogę wyregulować gaźnika tak żeby nie gasł na wolnych obrotach ?
Post: 19 gru 2023, 17:03
Nie kupuje się pojedynczej dyszy tylko cały zestaw, żeby fajnie to wyregulowac, a co do gasniecia na wolnych obrotach to podnos przepustnice tak długo aż zacznie "jako tako" chodzić, ale ten zabieg to dopiero po wstawieniu większej dyszy. Co do rozmiaru to u mnie w 70cc na 17,5 mam dysze 92, ale to 2t. Na necie masz zestawy np od dellorto, a jeśli chodzi o bardziej budżetowe, to "dpr performance" czy cos takiego też fajnie się sprawdzi :D
Post: 26 gru 2023, 17:07
Pojazd: Kymco
Witam ponownie i nawiasem to wesołych a tak do meritum zamontowałem cylek 80 ale jest na standardowym gaźniku i w zasadzie to czuć tylko że faktycznie ma mocniejsze przyspieszenie ale najgorsze jest to że podczas jazdy wytwarza się taka temperatura że kruciec łączący gaźnik z cylkiem dosłownie się topi , zamówiłem nowy ale czy jest na to jakiś sposób ? Bo nie chciałbym żeby sytuacja mi się powtórzyła, pozdrawiam
Post: 26 gru 2023, 17:17
Imię: Mateusz
Matador1992 pisze:
Przede wszystkim większy gaźnik a jeśli już robić po najniższej linii oporu to większą dyszę przynajmniej
Post: 26 gru 2023, 18:53
Pojazd: Kymco
Gaźnik już zamówiłem tylko dysza główna tam ma rozmiar 72
Post: 26 gru 2023, 20:03
Imię: Mateusz
Ale w tym zamówionym 72? Wydaje mi się że może być ciut mała ,ale zobaczysz w praktyce
Post: 27 gru 2023, 6:45
Pojazd: Kymco
Nom , w tym zamówionym ale jak już przyjdzie to najwyżej zmierzę średnicę i zamówię większą, a jaką wielkość powinienem zamówić żeby była optymalną ? , no i zamówiłem do tego rolki 10 g ponieważ jest wyrywany ale jedzie do 65 max to wydaje mi się że jak na 80 ccm z airbox to chyba nie za dużo no ale moge się mylić,wiem tylko tyle co przeczytam hehe
Post: 27 gru 2023, 11:09
Jaka srednica gardzieli gaznika? Co do dyszy tak jak pisałem wyżej nie udzielę Ci odpowiedzi musisz kupić zestaw i sprawdzić na której będzie chodził najlepiej.
